Probleme des 1,8t
    • Probleme des 1,8t
      dieser thread is offen damit man mal sieht welche probleme auf einen 1,8t so zukommen können speziell bei kilometern über 120t km
      mfg steve
    • LMM, ja die dinger gehen ab und an drauf. Steht mind. 2x Woche ein neues Topic dazu. Turbo bzw. Ansaugung bzw. Ladedruckregelung geht auch manchmal hops.
      ....so, dann wäre das allgemeine blablubb mal wieder wiederholt worden :D
      Ronny
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheZero ()
    • das kannste doch nicht so allgemein sagen....dem einem beisst der marder die schläuche kaputt, der andere verheizt den turbo. kommt doch auf den zustand des motors an und wie man damit umgeht.
      Ronny
    • genauso wie bei jedem anderen Motor kann dir alles um die Ohren fliegen, je nach Beanspruchung, Alter und Wartung
      bei mir war bisher nur die Kupplung hinüber - eigenverschulden
      habe mittlerweile über 100'000 km drauf
      ansonsten keine Probleme
      LMM ist noch der 1. drinnen
      Turbo noch der 1.
      Schubumluftventil hab ich noch das Originale in der Werkstatt liegen
      white rabbit 1999 - 2009
