Kein Blinker beim schließen oder öffnen
    • Kein Blinker beim schließen oder öffnen
      Hi
      ein Kumpel von mir hat einen Golf IV mit FFB und bei dem Blinken die Blinker nicht mehr wenn er auf oder zu macht beim Fahrbetrieb funktionieren die Blinker super nur beim auf und zu machen net was kann das den sein?? Und dann gibt es bei ihm auch keinen Signal Ton mehr wenn es 4grad sind??
      Matthias
    • Zum Blinken:
      Möglichkeit 1)
      Das Ver- und Entriegelungsblinken ist im Komfortsteuergerät abgeschaltet.
      Kontrolle > Adresswort 46, Funktion 10, Kanal 08 und 09, Wert 0=aus 1=ein
      Möglichkeit 2)
      defekte Mikroschalter am Türschloss
      Zum Warnton:
      der ertönt nur einmal, und zwar wenn die Temperatur während der Fahrt (!) von 4,5°C auf 4°C abfällt.
      Wenn in dem Moment die Musik etwas über Zimmerlautstärke liegt ;) dann kann man den schonmal überhören !
    • Den Warnton haben IMO erst die Tachos ab Modelljahr 2000. Jedenfalls steht davon in meiner Bedienungsanleitung von 98 kein Wort im Gegensatz zu der von 2000. ?(
      Die Blinkfunktion der ZV ist extra abgesichert. Also mal Fehlerspeicher und Sicherung checken.
    • es müste die Sicherung 2 sein die ist mit 10 A abgesichert
      oder es fehlt der 30 Strom habe das auch gehabt das Problem
      aber gelöst .
      Oder es ist nicht freigeschaltet
      Stg 46-10- 08- 1 heist ein 0 aus beim schließen
      Stg 46-10- 09- 1 heist ein 0 aus beim öffnen.
      Mfg
      Herby530 :]
