elektr. Spiegel Stromlaufplan
    • elektr. Spiegel Stromlaufplan
      Servus,
      Ich hab hier nen Schalter für elektr. Spiegel (Teilenummer 1J19595650, 10polig).
      Ich finde einfach keinen passenden Stromlaufplan dazu. :(
      Was ich bisher rausgefunden hab ist das Pin 5 Beleuchtungs + und Pin 8 Masse ist.
      Hatte die Pläne von Golfiv.at
      gruß Katana
    • is das so ein joystick? ?(
      1/10 - nicht belegt
      2/10 - spiegel links/rechts, motor 1
      3/10 - masse
      4/10 - beleuchtung
      5/10 - von sicherung 5
      6/10 - spiegel rechts, masse
      7/10 - spiegel links, motor 2
      9/10 - spiegel rechts, motor 2
      10/10 - spiegel links, masse
      Laut TN müsste das aber eigentlich der alte sein. Der wäre aber 8-polig. ?(
      Wenn du aber 1J0 959 565 B meinst, dann müsste die Belegung wie folgt sein.
      1/10 - zum relais für spiegelheizung
      3/10 - masse
      4/10 - beleuchtung
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Michael ()
    • Original von Michael
      1/10 - nicht belegt
      3/10 - masse
      4/10 - beleuchtung
      3/10 - masse
      4/10 - beleuchtung
      Das ist dieselbe Belegung wie im Plan auf der Golfiv.at HP.
      Die passt leider nicht, da funktioniert gar nichts.
      Wenn ich aber Masse an Pin 8 und + an Pin 5 anlege geht die beleuchtung.
    • Hallo!
      Ich habe mal eine dämliche Frage!
      Ich bin auch gerade dabei mir elektrische Fensterheber und e. Außenspiegel nachzurüsten.
      Ich habe mir jetzt mal den originalen Türkabelbaum auf der Fahrerseite angesehen, er ist aus einem Golf BJ1998 und das ist mir folgendes aufgefallen.
      Vom Türsteuergerät gehen eineige Stecker weg.
      1 x Zum Fensterheberschalter
      1 x Lautsprecher
      1 x Kabelbaum Zentralverriegelung
      2 x Stecker die ich nicht zuordnen kann. Beide haben anschlüsse für 10 Kabel nur es befinden sich nur 4 bzw. 5 kabel in den Steckern.
      Für was sind diese Kabel?
      Ist es egal welchen Spiegelschalter ich nehme?
      Grüße Alex
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von friedi100 ()
    • Original von friedi100
      1 x Lautsprecher
      Aussenspiegel und Speigelverstellschalter
      Nein, du musst einen für mit eFH nehmen, da die anderen direkt durchschalten.
