Schalter einbauen!! Wie??
    • Schalter einbauen!! Wie??
      Hey Leute, ich bin ein absoluter Physiklegastheniker!! ICh wollte in meinem Kofferraum Halogenleuchten einbauen und die Stromversorgung über einen Schalter zuschalten. Wie macht mann das? Ich will 2 lampen in reihe einbauen!! wenn ich einen schalter dazwischen setze muss ich dann alle plusleitungen an den einen kontakt löten und alle minus leitungen an den zweiten kontakt oder wie??
      hab einen schaltplan wie ich mir das vorstelle in den anhang gepackt!!
      die stromversorgung kommt vom ziggianzünder vorne und wird nach hinten in den kofferraum gelegt wo auch der schalter liegt!!
      Thanks for your suppport im vorraus!!
    • Du hast dir die Frage mit deiner Zeichnung eh schon selbst beantwortet.
      Mach am Besten Folgendes:
      Leg Plus direkt auf den ersten Anschluss der ersten Lampe.
      Geh mit dem zweiten Anschluss dieser Lampe zum ersten Anschluss der zweiten Lampe und dann vom zweiten Anschluss der zweiten Lampe zum ersten Anschluss des Schalters.
      Vom zweiten Anschluss des Schalters gehst du dann auf Masse (Minus) und so sollte es dann auch funktionieren (evtl. Vorwiderstand, falls notwenig, nicht vergessen).
    • Dann kannst du die aber auch nicht in Serie haengen!
      Dann muessen die wie schon von Roland_G4 erwaehnt parallel drangehaengt werden.
      Ca. so:
      Von Plus auf den ersten Anschluss der ersten und der zweiten Lampe.
      Vom zweiten Anschluss der ersten und der zweiten Lampe auf den ersten Anschluss des Schalters.
      Und vom zweiten Anschluss des Schalters dann auf Masse!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • Original von LeeNouks
      Ich hätte "plus" geschaltet.
      Sicherer als eine geschaltete Masse... ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von VinylUser ()
    • ist aber jetzt nich schlimm das ich minus geschaltet hab, oder?? aber ich muss ja nur die kabel am schalter umtauschen, gell *amkopfkratz* hätt ich mal in physik aufgepasst!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ah-2 ()
    • Im Auto ist normal alles Masse-geschaltet ;)
