GewindeFW + 195/65R15 ohne Distanzen
    • GewindeFW + 195/65R15 ohne Distanzen
      Kann ich meine originalen 15" AVUS VW Alus einfach
      so draufmachen oder brauche ich wegen dem Gewindefahrwerk
      auch bei den 15"ern Distanzscheiben?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Malinero ()
    • Original von DerBen
      normalerweise müssten die distanzen weg, weil die in verbindung mit deinen anderen felgen eingetragen sein müssten, is zumindest bei mir so
      Richtig, aber ohne Distanzen wirds wahrscheinlich garnicht passen, sonst schleift der Reifen am Verstellring (je nach Höhe)
    • RE: GewindeFW + 195/65R15 ohne Distanzen
      Also bei einem FK Gewinde sollte es passen....
      Habe zur Zeit auch die AVUS mit der 195er Bereifung drauf ohne Distanzen bei einem FK Highsport Gewindefahrwerk.
      Gruss Joeye
      Original von Joeye
      Gruss Joeye
      Kannst Du mir bitte noch posten ob Diesel oder Benziner und wie tief Du
      ihn geschraubt hast (oder halt Restgewinde)
      Ist nur ein kleiner Benziner (1,4l) - dürfte ca. 50-55mm runter geschraubt sein - hab nie genau nachgemessen da im Sommer 8,5x18 gefahren werden
      Habe die AVUS jetzt mit Winterreifen drauf... :(
      Gruss
      Joeye
    • ich bin so 65-70mm tiefer mit nem Diesel. Im Sommer hab ich 8x17 ET35 und
      15mm Distanzen.
      Das Fahrwerk Diesel / Benziner ist aber unterschiedlich bezgl. Restgewinde
      und daraus resultierender Höhe des Verstellrings. Ich vermute das dieser am Reifen streifen wird...
    • Also habe auch nen fk gewinde drin.
      Fahre jetzt im Winter 175/80/14 (schäm), Fahrwerk ist ca 95mm unten und da schleift nichts
      Kai :D
