Schraube abgerissen
    • Schraube abgerissen
      Hi
      Leutz bei meinem Kumpel heute reifen wechseln wollen und da ist bei ihm eine Schraube abgerissen was würdet ihr machen also das gewinde schaut noch etwas raus??
      Matthias
    • schlitz rein und mit mosnterschraubendreher veruschen das ding heraus zu bekommen, wenn das misslingt, üwrde ich linksgewinde reinschneiden, schraube rein udn losdrehen.
      natürlich irgendein kriechöl und rostlöser vorher auftragen
      edit: ich würde deinem kumpel raten mal alle schrauben zu erneuern, denn normal reißen die schruaben bei vw nicht, der muss die mit nem ernomren drehmoment festgezogen haben, sodass die in ihren streck-/dehnbereich gekommen sind
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Planett ()
    • 120Nm uind wenn du viel mehr machst, hast du die Schraube bei Stahlfelgen ganz schnell wieder in der Hand. ;)
      ich würd den bolzen anbohren. da gibs dann extra so ein werkzeug mit einer art linksgewinde um abgerissene schrauben herauszudrehen.
