chris-lux
also das die Belastung der Schrauben sich durch diese 0,5-1,0mm Aluminium ändert,
kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das wirklich davon abhängen sollte,
schraub ich nie mehr so Scheiben dran.
Malinero
Ich habe mir Mühe gegeben und mir den Text mehrmals durchgelesen.
*Ich* habe leider nichts verstanden
mantakiller
Das mit den 10ner Scheiben hat mir heute der Reifenhändler meines Vertrauens auch gesagt.
Da wird diese Ausführung grundsätzlich nicht mehr verbaut.
Feldi
An die 10ner ohne habe ich jetzt auch gedacht. Leider ist der Typ 30.203 jetzt bei mir eingetragen, aber....
@M-A-X
Ich werde wohl den Rest des Ringes abdrehen lassen. So bleibt zumindest der
Scheibentyp mit Stempel erhalten und fertig ist die Laube.
@all
gibt es 15ner Systeme zu anschrauben und wenn ja, von welcher Firma?
Eventuell gehe ich das ganze mit den Reifen und Scheiben im Früjahr nochmal an.
Dann allerdings bei einem anderen TÜV
ich hoffe, jetzt keinen vergessen zu haben...
