Alarm mit blauen LED´s
    • Alarm mit blauen LED´s
      Wer hat seine Alarmanlage auf blue Led´s umgerüstet?
      Wie?
      Woher welche Teile?
      ..... ;o)
      magic
    • Wende dich mal an Mr. Blue der hat mir mal ne Einbauanleitung geschickt!
      :D aber mit meinen geschick beim Löten hab ich es bis jetzt noch nicht geändert *g*
      Lg
      Satty
    • Also Ihr stellt´s Euch vielleicht an........Türverkleidung abnehmen, Halterung für die LED ausklipsen, rote LED raus, blaue rein ( auf die Polung achten ) und alles wieder zusammenbauen........brauch man doch keine Anleitung dafür....oder... :D:D:D
    • Habs Mail gefunden!!!
      Mail von Mr. Blue
      geht ganz simpel vorausgesetzt du hast einen lotkolben.
      jetzt gehts in einen elektronikladen und kaufst eine
      3mm blaue led + widerstand. der widerstand berechnet
      sich wiefolgt:
      auto hat 13,8 volt -minus spannung der led die du gekauft hast
      ( sollte bei 2-3 volt liegen ). das ergebnis /dividierst du
      durch 0,015 ( 15mA durchschnittliche stromaufnahme einer led ).
      das ergebnis = widerstandswert in ohm, einfach den nachst
      großeren und kleineren wert nehmen.
      jetzt einfach mit schlitzschraubenzieher den plastikpfropfen
      rund um den turpin heraushebeln ( kabel von led ist lang genug).
      nun die rot led entweder von oben durchdrucken oder vorher den
      kleber entfernen. neue led mit heißkleber fixieren und anschließen.
      anschließen: plus bei der led ist der langere anschluß pin, an welchen
      du den widerstand lotest ist egal. durch falsche polung kann die led
      nicht kaputt gehen.
      LG
      Satty
    • An der original LED is doch auch kein Wiederstand dran.....oder......also brauchst Du für die blaue auch keinen!!!
      Einfach die alte raus und die neue rein, die richtige Spannung bekommt die LED von der Elektronik der ZV bzw Alarmanlage.....
    • Original von Flame
      Aber echt...
      die Spannung iss da doch gleich.
      Egal ob rot oder blau!
      Hab ich doch bei meinem Computer auch schon gemacht!!
      naja so eine standard rote led hat ca. 1,5v eine blaue kann bis zu 3.5v benötigen und die stromaufnahme ist ebenfalls etwas höher ( 5-10mA )
