distanzen- bekomm ich das eingetragen ??? ( pics )
    • distanzen- bekomm ich das eingetragen ??? ( pics )
      so, hab vorne jetzt mal probehalber eine neue felge montiert.
      ist eine 8x18 et35 mit nem 215/35/18 und 15er distanzen. jetzt meine frage, ob das so auch tüvbar ist:
      er wird ja im februar noch richtig an den boden gedreht, denke mal, dass dass rad dann auch wieder 1-2mm nach innen wandert, oder? das profil ist eigentlich ganz gut vom kotflügel abgedeckt ;)
      hinten müssten dann ja 20er platten möglich sein,richtig ?
      Golf V GTI Editon 30 / Passat 2.0 Edition One / Corsa D OPC
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sepang_dub ()
    • RE: distanzen- bekomm ich das eingetragen ??? ( pics )
      Von meiner "Aktion" kann ich berichten, dass das vorne bei mir genau so aussah.
      Abgenommen hat er der TÜV das nicht.
      Die haben mit zwei Verfahren geprüft.
      Einmal das alte mit dem abgedeckten Reifenprofil, das wäre i.O.
      Das zweite hat er mir erklärt und ich versuche das mal auf die Reihe zu bekommen.
      15 Zentimeter von der Felgenmitte nach oben, und ab da muss die Abdeckung vorhanden sein. ;(
      Wenn man danach geht, darfst zu 145er mit 3mm Platte fahren X(
      Mach doch mal Bilder von der Seite und hinten.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jot_ess ()
    • also eignetlich sollte das kein problem sein, aber leider liegt das immer im ermessen des prüfers.... X( wenn der schlecht drauf is oder ihn seine alte net rangelassen hat letzte nacht, kanns sein das du s net eingetragen bekommst...i meine phönix damals haben auch in etwa so im radhaus gestanden, da war die abnahme kein problem... :)
      ps: falsches forum... ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Silverbora ()
    • naja, ist ja "felgen fahrwerke" 8)
      hinten würde ich ja dann 20er platten fahren, die würden dann also nochmal 5mm rauskommen. mit dem gewinde gehts ja auch noch weiter runter, hoffe, dass das alles hinhaut.
      ansonsten fahr ich die 15er hinten und 10er vorne, was aber nicht halb so geil ausschaut ;(
    • ich habe mir mal dein Bild geliehen.
      Eventuell wird es dann einleuchtender....
      Wie du siehst, wird die nicht abgedeckte Lauffläche größer, wenn
      du den Wagen nach unten schiebst.
      Bisher haben die TÜVler ja nur von oben geguckt und da sollte es passen.
      Das ist leider nicht mehr überall so, sondern erst wird von der Felgenmitte geguckt.
      Wie Silverbora schon richtig bemerkt hat. Es liegt mal wieder alles im
      Ermessensspielraum des Prüfers
      In Essen brauchst du damit garnicht erst auflaufen X(
    • also ich habe das jetzt so eingetragen bekommen :D. An der HA ist sogar zusätzlich noch eine 5mm Distanz verbaut, die war auf dem Bild noch gar nicht drunter.
      Es hat allerdings nicht nur 70¤ gekostet, da die ganze Abnahme eine Einzelabnahme war ;(
    • Original von powered
      Bohr ruhig weiter in meiner Wunde X(;(:D
      sondern wieviel?
      Original von jot_ess
      sondern wieviel?
      das möge ich ungern kommentieren, mir wird ganz schlecht wenn ich dran denke
      Würde mich aber auch mal interessieren, da ich meine auch per Einzelabnahme eintragen lassen muss. :(
      MfG Sven :)
    • naja, die eintragung ist nicht das problem, die bekomm ich schon, aber will nicht alle drölf tage von den grünen angehalten werden und die karre stillgelegt bekommen.
      unter umständen gehe ich halt auf nummer sicher mit 10 und 15 anstatt 15 20.
      ich warte erstmal das gewinde ab ;)
    • Original von Sven
      sondern wieviel?
      ich habe einfach keine Lust auf Kommentare, wie , so teuer, hätte ich billiger gemacht. etc.
      Es ist erledigt, ich musste nicht extra zum Tuner nach Wessiland, und ich bin ganz froh darüber.
