Hilfe Temperaturanzeige spinnt ?
    • Hilfe Temperaturanzeige spinnt ?
      seit nicht all zu kurzer Zeit hab ich das beim Problem beim 4er TDi 90 PS das meine Temperaturanzeige ( Kühlwasser ) spinnt. D.h. sie geht manchmal auf 20 C runter dann wieder auf 90 C dann mal wieder ein wenig runter dann wieder auf 90 C sehr komisch.
      Hat es schon viell jemand mal gehabt, das gleiche Problem ?
      Ist es eventl. der Temperaturfühler ?
      Wenn Ja wo ist der Temperaturfühler ?
      Kann mann ihn ohne Probleme austauschen und was wird er den kosten ?
      danke an alle
    • Der ist am TDI auch seitlich an dem Flansch, wo die Anschlüsse zum Kühler abgehen (auf Batterieseite).
      Abdeckung abnehmen und nach den Kabeln suchen. Bei meinem ASZ liegen die aber mit dem Stecker zur Spritzwand hin, also ziemlich schlecht erreichbar.
