@ Andy7: Blinker vorn, 30% mitleuchten...
  • Zitat
    Original von noise
    das schaltet sobald der blinker oder die warnblinker betätigt werden auf normalbetrieb um
    Genau so ist's! :D
    Normal in den USA ist der Wert "1E" -> 30%
    man kann aber variieren zwischen 0% und 100% Leuchtstärke ;)
    wobei 100% nicht empfehlenswert ist -> Rennleitung, Lebensdauer der Birnen...
  • Zitat
    Original von ANDY7
    Genau so ist's! :D
    Woher weiß ich, dass 1E 30% sind?wieviel wären dann 50%?
  • Zitat
    Original von SvenK
    Woher kann ich nicht beantworten, aber ....
    1E HEX = 30 dezimal
    32 HEX = 50 dezimal
    Versuchen könnte man es.
  • Zitat
    Original von jot_ess
    1E HEX = 30 dezimal
    32 HEX = 50 dezimal
    Genauso ist's ! :D
  • hallo,wie kann man dies einstellen damit die blinker vorn mitleuchten;Ich verstehe alle die codes nicht,was fuer ein geraet braucht man?danke
  • Blinker vorne als Standlicht mitleuchten lassen (zu 30%):
    man muss die Codierung vom Bordnetzsteuergerät (Adresswort 09) von
    original: ##############00##################
    auf
    ##############1E##################
    ändern.
    --> die ## sind Platzhalter für andere Codierzahlen die dafür nicht relevant sind.
  • gut das ichn laptop habe dîe VAG Software und das diagnose kabel, gehe gleich ma runter ausprobieren ^^
    also nur die voderen die im scheinwerfe blinker leuchten wenn man standlicht anmacht...
    gruss tuncay
  • ups schade!!!
    dann muss ich mir wohln golf 5 holen ^^
  • Könnte vielleicht mal jemand ein Bild machen wie das beim Golf aussieht wäre sehr nett.
    Gruss Dennis
  • Hallo!
    Mir is mal beim näheren betrachten aufgefallen, dass ja nur ca. die Hälfte des unteren Teil des
    Frontscheinwerfers blinkt! Kann man das nicht auf dei ganze "Zeile" erweitern,
    sodass das quasi vergrößert ist? Also ähnlich wie beim G4 der Doppelblinker!?
    ist das mal jmd. in den Sinn gekommen?
    Danke Gruß whistler
    Einmal editiert, zuletzt von whistler ()
