neues navi, nur woher???
    • neues navi, nur woher???
      Hallo!!
      Will mir jetzt doch wieder ein navi fürs auto holen.
      Bloß die Frage??
      Wo bekomme ich es günstig her???
      Von VW direkt will ich es diesmal net! Zu teuer.
      Und ebay habe ich angst, dass es ein geklautes ist.
      Hat jemand tipps???
      Also kann auch ein gebrauchtes sein, muss jedoch noch sehr gut erhalten sein. Sollte die D Version sein!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Loleke ()
      schau doch mal bei RAR vorbei, gleich rechts auf der Startseite siehst du was du suchst ;)
      Ich denk der Preis ist in Ordnung wenn man bedenkt das alles dabei ist inkl. Antenne Bedienungsanleitung und CD!
    • RE: neues navi, nur woher???
      Original von Daniel
      Seriennummer geben lassen, und damit zum Freund u. Helfer.
      Ja klar! Ich frage jeden bei ebay nach der Seriennummer und fahre dann mit der Liste zur Polizei! Die zeigen mir dann einen Vogel und bedanken sich dafür noch!
      hehehe.... :D
    • Original von Twainbolt
      Hi,
      danke für den Tipp
      Aber weiß zufällig jemand, ob ich bei mir auch ein Navi "G" einbauen kann????
      Habe gehört, dass das wohl nicht gehen soll, da mein Auto kein Can besitzt. Stimmt das???
    • Original von Loleke
      Hi,
      danke für den Tipp
      Hmm,
      Also meines Wissens ist das G bis auf den Speller identisch mit der Version D ;)?(
      Original von Loleke
      Original von Daniel
      hehehe.... :D
      musst Du wissen.....
      So hab ich das gemacht, war kein Problem. In der letzen Ausgabe von AMuS TV war das auch der Rat von einem Beamten in grün.
      Wenn der Verkäufer nichts zu verbergen hat, dann wird er dir auch die Nummer geben.
      danke für den Tipp
      Beim "G" ist der Anschluss an das Kombiinstrument (zur Pfeildarstellung) anders, das läuft meines Wissens über CAN und nicht über diese Dreileitergeschichte.
    • Original von SirToby
      Original von Loleke
      danke für den Tipp
      genau....wird im Golf nicht funktionieren, da das Navi für den Passat gedacht ist
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Daniel ()
    • Original von Daniel
      Original von Loleke
      danke für den Tipp
      Nun, prinzipiell laufen tut es im Golf, man muss nur ein TMC-Modul dazwischenschalten, und das dann mit dem KI verbinden. Dann hat man auch wieder schöne Pfeile. :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SirToby ()
