R32 Front Original, zwischen Schmid und R-Line Unterschiede ?
    • R32 Front Original, zwischen Schmid und R-Line Unterschiede ?
      ich habe vor mir demnächst eine r32 Front zuverbauen.
      Und habe auch schon eine Menge in der Suche nach gelesen.
      Nur wollte ich mal wissen, ob vom aeusseren ein optischer Unterschied zu merken ist zwischen der Original r32 Front und der Schmid und der R-line Front ?!
      Könnt ihr mir vielleicht deinen Tip geben wo ich Se am besten kaufen soll ? Gibt es vielleicht noch Hersteller wie z.b Schmid-Motorsport, die sowas verkaufen ?
      Also zu den Ebay Sachen sagt ihr nein oder ? Schon alleine weil die nur ein Material Gutachten haben richtig ?
      Was kostet denn eine R-Line front nackt ?
      Gruss Roland
    • RE: R32 Front Original, zwischen Schmid und R-Line Unterschiede ?
      Hallo r0land!
      Mal so zur Info: schmid-motorsport.de da findest Du schon mal
      einige Hauptinfos.
      Preise: VW original : ca 580,- ( Preis 03.2003)
      Schmid : ca 340,- ( Preis HP zzgl. Versand)
      Vorteile VW Stoßstange:
      Passt hervorragend
      ist aus sehr flexiblem ABS
      läßt sich sehr gut lackieren
      der TÜV meckert nicht
      Nachteil VW Stoßstange:
      sehr teuer
      Vorteile Schmid Stoßstange:
      was viele nicht wissen: SIE BAUT 3cm TIEFER ALS DIE VON VW (lt. Schmid)
      klar, sie ist viel günstiger viel günstiger
      sie ist lieferbar ohne Löcher für die Kappen der Scheinwerferreinigungsanlage
      Nachteil Schmid Stoßstange:
      sie ist leider aus GFK also sehr anfällig auf Steinschläge.
      sollte man eintragen lassen
      Jetzt werden einige sagen daß man ja Weichmacher in den Lack tun
      kann und dann am besten noch in 3 Schichten lackieren kann, dann
      hälts schon. Aber das haben wir alles versucht........
      Die GFK Stoßstange hatte immer Steinschläge, wobei die originale
      R32 Front an meinem Jubi nach 1,5 Jahren nicht einen einzigen hat.
      Ausserdem bricht GFK sehr schnell, hier ein Bild von der Schmid Stange
      nach einem simlpen Parkrempler. Die VW Stoßstange hätte nachgegeben.
      Jetzt kann sich jeder ein Bild davon machen.
      Lieben Gruß, Bene.
    • Hi Bene,
      danke erst mal für deine Antwort.
      Also soll ich lieber nen bissl warten für ne R32 Stoßstange ?
      Und wie sieht es mit einer R-Line aus gegenüber einer Original r32 und einer Schmid ? Ist die R-line auch aus ABS ?
      Weil die schmid will ich dann nicht mehr haben wenn Sie schon 3 cm mehr runter geht. Sieht man das Optisch ?
      Gruss Roland
    • Die R-Line und die R32 kosten meinen Infos nach das Gleiche. Die werden auch nicht billiger.
      Ich würde Dir raten: KAUF DIE SACHEN BEI E-BAY
      Die Schmid ist optisch wie die R32, daß die tiefer ist fällt einem kaum
      auf, es ist aber so. Die Gitter sind etwas höher. Man muß also auch
      Streckgitter (Pfuispinne) montieren und kann nicht die originalen
      Gitter reinmachen.
      Ich hatte am Anfang auch die häßlich Streckgitter drinnen, weil ich
      dachte es sähe gut aus. Aber sieh selber; hier der Vergleich:
      Streckgitter:
      VW Gitter
      Keine Frage was besser aussieht oder? Und ich bin mit der Tiefe vorn
      auch voll zufrieden. Komme mit den 215/35/18 Gummis und dem Fahr-
      werk jetzt auf ca Minus 90 mm, und ich muß so aufpassen daß man
      nirgends drankommt beim Parken. Stell Dir vor die ginge nochmal
      3 cm weiter runter! Hilfe!
      Grüße, Bene.
    • Hi bene,
      jetzt aber mal ehrlich die obere mit Streck-Gitter sieht zum brechen aus :) Ist das obere Bild eine Schmid oder was für eine ist das ? Das ist doch niemals eine original oder ? Oder liegt es am Blickwinkel ?
      Die Original sieht viel viel Besser aus.
      Wie meinst du das ich soll mir bei Ebay die Front kaufen ? Die GFK mit Material Gutachten für 149¤ oder was ? Ich dachte die soll suckn. ?!
      Also zwischen R-line und R32 Front ist kein unterschied optisch ß Wie sieht es mit dem verbauen aus, ist dazu die R32 Original besser oder die R-line ? Dann frag ich mich wozu gibt es dann ide R-Line Front ?
      Gruss Roland
    • Das Streckgitter war nur eine Übergangslösung. Ich hatte die R32 Stange bevor der R32 rauskam
      - da waren die Gitter noch nicht lieferbar.
      Auf beiden Bildern hatte ich die R32 Stoßstange von VW dran - da
      täuscht wenn dann nur der Blickwinkel.
      Jetzt mit VW Gitter ist es ein Traum! Sieht um 45485 Ecken besser aus!
      Die R32 Stoßstange hat Teile dabei die man für den normalen Golf
      ncicht braucht. Luftleitkunsstoffe zum Kühler und so.......
      Dann gibt es viele Laien die nicht drauf kommen daß die R32 Stoßstange
      an den normalen Golf passt. Die meinen vielleicht der ist schmäler oder
      was weiß ich. Sie wollten die R32 Stoßstange halt besser vermarkten
      und schufen die R-Line Kollektion. Ist gut fürs Geschäft.
      Ein Riss in der originalen VW ist kein Problem - das repariert der
      Lackierer kostenlos! Kaufen kaufen kaufen!
      Grüße, Bene! ;):D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von NewOldStyla ()
    • Also jetzt mal zusammen gefasst.
      Am besten eine R32 oder eine R-line. Mit Original Gitter von VW. DIe VW Gitter passen in die Schmid nicht rein, ist auch richtig oder ?
      Super dann werde ich mal nach forschen nach so einer R-Line Front :) Mal sehen was ich gut machen kann, mit unserem KFZ Gewerbe :)
      Also bene du empfielhst mir eher die R-line oder ?
      Gruss Roland
      Original von NewOldStyla
      nach einem simplen Parkrempler. Die VW Stoßstange hätte nachgegeben.
      Lieben Gruß, Bene.
      Ja, bei Parkremplern hat man mit GFK verloren, deswegen haben wir (also Matthias und ich) uns auch gegen GFK entschieden und verarbeiten nur original VW Stoßstangen die wir beim Cleanen auch ausschließlich mit dem gleichen Kunststoff verschweissen, um so ein optimales Ergebis zu erzielen, das auch nicht in alle Teile zerbricht, sobald es mal mit einem Bordstein, oder einem anderen Wagen in Verbindung kommt.
      Gruß Alex (rcparts.info) :))
    • Auf alle Fälle die originale kaufen. Nicht diese Nachbauten bei E-Bay holen!
      Dann ist es so, daß du ruhig eine kaputte mit einem Riß kaufen kannst,
      der Lackierer kann das schweißen mit der ABS-Pistole, das kostet keinen
      Aufpreis!
      Denn wennst eine Beschädigte bei E-Bay für den halben Preis oder noch
      billiger kriegen kannst, wärst ja dumm eine neue bei VW zu ordern!
      Meine Hintere am Jubi ist von einem Unfaller-Testwagen, die hatte
      auch einen Riß und kostete bei E-Bay nur 180 Euro!
      Besser gehts kaum!
      Die VW-Gitter passen in die Schmid nicht rein - Aussage von Schmid!
      Grüße, Bene!
    • Original von r0land
      Ja mit den Brüchen das mach ich schon selbst ;)
      Gruss Roland
      :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D RESPEKT! :D:D:D:D:D:D:D:D
      PS: Warum posten wir das Gesumms unter Felgen und Fahrwerke?? :P
    • Nur zur Info, hab den Thread schon vor einiger Zeit in den richtigen Bereich verschoben, dementsprechend muß für ein und dasselbe Thema als kein neuer Thread eröffnet werden.
