Tn für Alu Blenden und Schaltknauf für Bora???
    • Tn für Alu Blenden und Schaltknauf für Bora???
      Hallo!
      Ich weiß dieses Thema wurde schon vielfach angesprochen!
      Aber ich bin jetzt total durcheinander!!!!!!
      Ich nenne einen 1,9PD Bora variant Bj:6/99 Climatronic mein eigen, der Holzblenden und Schaltknauf von VW hat!
      Das sollte sich jetzt ändern! Komme aber nicht mit den vielen unterschiedlichen TN Nummern zurecht!!!!
      Wie zum Beispiel habe ich Schaltknauf für Gestänge oder Seile??
      Welcher Knauf ist mit 6 gänge?? Welcher hat blaue Nähte??
      Habe ich einen alten oder neuen Becherhalter??
      Welche Griffe brauche ich ist mit EFH.
      Und zu guter letzt habe ich noch gelesen das die Teile auch in zwei verschiedenen Alu Sorten gibt?!? Will es aber einheitlich schön haben, nich dunkel oder so!!
      Bitte habt ein nachsehen, mit einen neu VW Fahrer!!!
      Vielen Dank für eure Hillfe!!!
      Grüße aus der Heide!
    • Alu gebürstet!
      Sollen alle Holzteile verschwinden, die orginal drin sind!
      Acher Mittelkonsole mit Climronic,alle 4 griffe, wobei Fahreseite vorn
      das so ein Teil sein muß für 4 Fensterheber! Schaltknauf für 6 Gang,
      mit blauer Naht wenn geht!?? Weil meine Sitzt SW/Bl sind!
      Und danke für die rasante Antwort!!!
    • Original von messknecht
      Ist ein 6 Gang Getriebe!
      KEIN 4 Motion ist normal!
      Dann schau mal unter volkswagen-zubehoer.de Da findest du die Schaltknaufe von R-Line die es gibt. (also grauer oder schwarzer Faden)
      Wenn du unbedingt einen mit blauer Naht willst such mal hier im Forum nach Colour Concept. Der hatte meines Wissens ne blaue Ausstattung. Aber obs den für 6 Gang Seilzug gibt... Keine Ahnung
      Vielen Dnk nochmal!
      Fahr jetzt zum Freundlichen und versuch es komplett zu machen!
      Schönes Wochenende!!
      Die Teilenummern für die Türgriffe haste oder? Kleiner Tipp: Einer unserer Forumshändler bietet auf die OEM Teile 25 % Rabatt. Ich glaub bei diesen Sachen rentiert sich das auf alle Fälle
    • Komm gerde wieder!
      Haben ja echt die Arbeit erfunden!!!
      bei den Türabdeckungen seht immer satinschwarz/alum.-gebürstet!
      Kann das richtig sein?????
      Im gegensatz zu den Blenden, da steht aluminium gebürstet!
      Und der gute Mann sagte auch ich habe noch den alten Becherhalter,
      da kann die Blende nicht passen!!
      Ich sehe schon ,es kann ein gößerer Fall werden!!
      Oder geht die olle klappe da auch rann???
      Wills ja online bestellen, aber dann muß es 100 pro passen!!!
      Ach so, gerade bei ebay gesehen. Das müßte doch passen oder?
      Bis wieviel kann man da gehen??
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…8&ssPageName=STRK:MEWA:IT
      Danke und Gruß!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von messknecht ()
    • Klar Mach ich!
      Hier sind sie!!
      1J0 858 607 E 4J4 Blende für Becherhalter
      *20,01 ¤*
      1J0 853 189 A 4J4 Blende , Mitte , links
      *18,71 ¤*
      1J0 853 190 A 4J4 Blende , Mitte , rechts
      *18,71 ¤*
      1J0 858 035 B 4J4 Abd Kappe Blende für Servicestecker
      *17,84* *¤*
      1J0 907 047 L 4J4 Blende Climatronic
      *19,14 ¤*
      1J1 857 351 B 4J4 Deckel für Ascher vorn
      *14,96 ¤*
      3B1 867 171 C NPX Türgriff mit Alueinlage Fahrer
      *27,84 ¤*
      1J0 867 171 C NPX Türgriffeinlage hinten links
      *27,84 ¤*
      1J0 867 172 C NPX Türgriff Beifahrerseite vorn
      *27,84*
      1J0 867 172 C NPX Türgriffeinlage hinten rechts
      *27,84 ¤*
      Schaltknauf:
      JNV 711 113 für Seilzug 1-6,R Alu aus der R Line Serie
      *63,76 ¤*
      Der Gesamtbetrag beläuft sich auf *294,39 ¤*, dabei sind MwSt. und
      Versand mit inbegriffen.
      Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und verbleibe
      mit freundlichen Grüßen
      -goingfast.de-
      Hoffe geholfen zu haben!!
      Gruß Messknecht
    • Hey,
      was bedeutet das "4J4" in dieser TN: 1J0 907 047 L 4J4 Blende Climatronic? Steht das für Alu-gebürstet?
      Bitte um schnelle Antwort...
      MfG Christian
    • guck mal auf meiner hp unter den teilenummern. hab da ne liste. aber für die schnell antwort: ja, ist alu gebürstet (r32 dekor).
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
