Bordcomputer?
    • Bordcomputer?
      Hi,
      hab nen G4 1,4l Comfort Line und hab bei anderen G4s gesehn das die inner mitte son display haben wo z.b. durchschnittlicher Verbrauch und so angezeigt werden. wo bei denen das Display sitzt sind bei dir die ganzen kontrolleuchten.
      kann ich son display nachrüsten oder is das nicht möglich?
      MfG
      Crush
    • brauchst einen tacho mit der nummer 1J0 919 ***
      weil der ist ohne Can bus... kannst auch einen mit großer MFA nehmen, hatte ich auch. musst nur schauen, dass der in den 1.4 er passt.
      damit kannst du:
      Durchschnittverbrauch
      Momentanverbrauch
      Aussentemperatur
      Fahrzeit
      Durchschnittgeschwindigkeit
      Tripkilometer
    • Bei der großen MFA (für die alten Tachos ohne CAN) gehen zusätzlich noch die Meldungen für:
      -Bitte Tanken
      -Waschwasser auffüllen
      -Bremsverschleißanzeige
      -ABS Fehler
      -Ölstand
      Im oberen Drittel zeigt es Radiodaten (Senderanzeige) bei enstprechendem Radio, das natürlich mit dem Tacho verbunden werden muss.
      Beim Navigationsgerät werden während der Navigation die Piktogramme dargestellt.
      Gruss, Andy
