Tacho im Auto testen
    • Tacho im Auto testen
      Hallo Leute,
      ich habe hier ein Tacho rumliegen und ich würde gerne wissen
      ob die MFA Anzeige richtig funktioniert.
      Kann ich einfach mein Tacho aus dem Auto ausbauen, daß neue
      Tacho einbauen und dann die Zündung anmachen (also ohne den Motor zu starten) und dann durch z.B. die MFA Anzeige durchblättern ?
      Oder habe ich dann eine Fehlermeldung im Tacho bzw. sonstige Probleme ?
    • Und was genau bedeudet das jetzt ?
      Kann ich dann den Wagen nicht mehr starten wenn ich das alte Tacho wieder einbaue ?
      Oder kann ich den Wagen mit dem neuen Tacho einfach nur nicht starten.
      Wie ist es denn wenn ich ein Tacho vom Diesel in einen Beziner zum testen anschließe ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von KS3344 ()
