Preisliste Mod.03
    • Preisliste Mod.03
      Hallo!
      Ich kann beim VW-Händler leider keine Preisliste mehr vom IVer Modeljahr 03 bekommen.
      Kann vielleicht jemand eine Preisliste vom letzen IVer als PDF hier einstellen??
      Ich wäre echt sehr dankbar.
      taati
    • Hab hier noch jede Menge Preislisten rumliegen. Halt nur in Papierform. Abschreiben möcht ich sie nicht und mein Scanner tut's auch nicht so recht.
      Wenn du mir sagst, was genau du brauchst, dann kann ich den Teil ja abschreiben.
      Steffen
    • @steffenV6
      Vielen Dank für das Angebot, aber ich benötige schon die komplette Preisliste. Am liebsten halt vom MJ 03, aber von 01 oder 02 wäre auch schon gut. Schade, dass dein Scanner nicht funzt.
      Danke nochmal!
      Vielleicht findet sich ja noch jemand, der eine dieser Preislisten scannen und hier reinstellen kann. :D
      taati31
    • Ich versuche Dir die mal morgen zu scannen. Müßte 03 oder 02 sein.Ich müßte die noch haben. Falls ich das vergessen sollte, schreib mir ne PN. Habe erst noch zu tun morgen abend.
      Gruß, Kai
    • Hi Taati,
      dachte eigentlich Dir würde die Preisliste von Ionman reichen ?( .
      Natürlich kann ich Dir die Preisliste scannen....nur habe ich da ein Problem jetzt :( . Meine Freundin pennt schon hier aufm Sofa....und wenn ich die mit dem scanner wecke, dat ist nicht gut.
      Also, ich scanne Dir die Liste morgen Nachmittag dann ein. Habe übrigens gerade nachgeschaut. Meine ist gültig für das MJ 03, stand 30.11.2001
      Gruß, Kai
      P.S.: Du kannst keine PN´s empfangen, deshalb schreib ich es nochmal hier rein
    • Hi Elle76
      wäre super, wenn du deine Preisliste noch hier reinstellen könntest.
      Morgen ist das auf jeden Fall noch früh genug, mach dir blos keinen Sress. :D
      Vielen Dank schon mal.
      Wie, ich kann keine PN empfangen??
      Hab keinen Plan, was ich dafür einstellen muss ?(
      taati
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von taati ()
    • Original von loneman
      Für diejenigen, die es sich mal digital aufheben wollen:
      Habe hier mal die einzelnen Seite von Elle76 bearbeitet und zu einem ganzen File als Preisliste MJ 2003 zusammengefügt.
      Die Größe beträgt ca. 6 MB
      Einfach hier downloaden
      Gruss, Andy
      Würds gerne runterladen da ich auch Mod. 03 hab. Geht aber leider nicht. Adobe bringt immer ne Fehlermeldung das die Datei beschädigt ist
