abs Lampe geht an und aus ??
    • abs Lampe geht an und aus ??
      mir geht manchmal die ABS Leuchte beim fahren an und dann meißtens wenn ich das Auto wieder benutze ist sie dann wieder aus. das abs schaltet auch ab also nicht nur die lampe, laut diagnose ist es irgendwas vorne links, kabel sehen zumindestens ganz aus,
      gehen diese Sensoren kaputt mit der Zeit ?
      hat wer schon so einen Fehler gehabt ?
