Umfeldbeleuchtung endlich eingebaut !!
    • Umfeldbeleuchtung endlich eingebaut !!
      Da es Ewigkeiten gedauert hat bis meine Spiegel nun entgueltig neu lackiert waren , jetzt erst das erste Bild ( wenn auch nicht ein besonders Schoenes , sorry ) der funktionierenden Umfeldbeleuchtung :
    • @ SHIPP: Bei mir is das n bissel heller und besser ausgeleuchtet.
      Wenn du willst, kann ich dir ja mal Bilder per Mail schicken, die stehen wohl erst ab Mitte der Woche online.
    • Also auf der Tuer kann man die Reflexion der Led´s erkennen , es sind naemlich sogar 8 Led´s pro Seite und in Reihe verbaut !!
      Nur hab ich die ersten 4 , fuer meinen Geschmack , etwas zu weit innen angesetzt , deswegen leuchtet die Tuer auch so schoen .
      Und zur anderen Frage , ja die gehen komplett aus .
      Hab ja auch keine Alarmanlage verbaut .
      Und wegen dem Aufwand , na ja , jedem das Seine .
    • Ja , schauen alle gerade nach unten .
    • Wie jetzt ? Versteh ich nicht ganz ?(
    • Na bei den von Object-Design sind die äußeren LED's leicht nach hinten abgewinkelt.
      Dadurch ist der Leuchtbereich länger nach hinten ausgedehnt. Dadurch kriegst du ne bessere Ausleuchtung als wenn du nur alle stur nach unten ausrichtest.
    • also ich hab mir die Umfeldbeleuchtung auch selbst gebaut, mit 6 LEDs pro Seite!
      Hatte auch erst das Problem dass mehr die Tür als alles andere angestrahlt wurde....die LEDs nochmal neu ausgerichtet und jetzt strahlt es so ab:
      Grüße
      Atlas
