Aussenspiegel Golf 5 / Jetta -> alle TNs zu den Teilen!!
    • Aussenspiegel Golf 5 / Jetta -> alle TNs zu den Teilen!!
      hi,
      können wir mal so ne TN Liste machen wie im G4 bereich?
      Hier bereits einige TNs:
      Abdeckkappen G5 Spiegel:
      TN - 1K0 857 537 GRU Abdeckkappe links - 24,48 Euro
      TN - 1K0 857 538 GRU Abdeckkappe rechts - 24,48 Euro
      Blinker G5 Spiegel:
      TN - 1K0 949 101 Blinkereinsatz links - 17,76 Euro
      TN - 1K0 949 102 Blinkereinsatz rechts - 17,76 Euro
      Spiegelgläser G5 Spiegel:
      TN - 1K0 857 521 Spiegelglas links, asphärisch und beheizbar - 35,32 Euro
      TN - 1K0 857 521 A Spiegelglas links, plan, beheizbar - 21,11 Euro
      TN - 1K0 857 521 D Spiegelglas links, asphärisch, beheizbar und automatisch abblendbar - 227,94 Euro
      TN - 1K0 857 521 F Spiegelglas links, konvex, beheizbar und automatisch abblendbar - 161,24 Euro
      TN - 1K0 857 522 Spiegelglas rechts, konvex und beheizbar - 28,42 Euro
      TN - 1K0 857 522 A Spiegelglas rechts, konvex und beheizbar, "OBJECTS IN MIRROR..." - 28,36 Euro
      TN - 1K0 857 522 B Spiegelglas rechts, konvex und beheizbar, arabischer Schriftzug - 28,36
      TN - 1K0 857 522 D Spiegelglas rechts, konvex, beheizbar und automatisch abblendbar - 161,24 Euro
      Außerdem gibt es beim Golf V keine Memorysitze und keine blauen Spiegelgläser. Dafür aber automatisch abblendende Gläser.
      Spiegelfuss mit der Umfeldbeleuchtung:
      TN - 1K1 857 507 AL 9B9 links - Spiegelfuss mit Umfeldbeleuchtung & elektrisch anklappbar - 133€
      TN - 1K1 857 508 AM 9B9 rechts Spiegelfuss mit Umfeldbeleuchtung & elektrisch anklappbar - 133€
      bitte weiter machen...
      vielen dank
      :D:D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
    • soo,
      mal nen bischen aufgeräumt hier :D:D
      gibt es auch TNs zu den Spiegel motoren (also die gläserverstellung)
      und es fehlt noch die kappe unterm blinker. also so ein kleines "dreieck"
      und die schaumstoffmatte, die hinter dem spiegel sitzt als abdichtung zw. spiegeldreieck und türe...
      gruss
    • 1K0 857 537 C9Z bmp links
      1K0 857 538 C9Z bmp rechts
      jeweils 70€ + märchen
      die spiegeldreicke gibt es nicht einzeln. nur komplett mit allem drum und dran ab ca. 80€ aufwärts.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Die leidliche Erfahrung musste ich leider schon machen das die nicht passen. Die Spiegeldreiecke des Jettas sind anders ( kürzer)
    • was bedeutet asphärisch?
      und gehn die automatisch ablendbaren auch im austausche gegen einen normal beheizten?
      NEIN ich bin NICHT die Sigantur, ich putz hier nur!!!
      Fehler auslesen und Codieren VCDS - Thüringen/ Ilm-Kreis
    • dein freund google wird dir da sicherlich weiterhelfen können...
      das mit dem spiegel sollte klappen. sei denn ,das steuergerät wartet auf irgendwelche verbindungen oder kontakte. keine ahnung wie das hin haut. aber warum willst du die gegen normale austauschen? ist doch ne feine sache.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • ich meinte die normalen raus und die automatisch abblendenden rein... ;)
    • Geht nicht, die Spiegel brauchen auch + und - für die Abblendfunktion.
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      Hab mir ein Spiegelpaket in der bucht besorgt mit ablendfunktion; bei diesen brauch ich nicht extra eine stromleitung ziehen oder?
      Wichtig ist auch das du das große TÜR-STG gerade hast - sonst helfen die Ablendbarenspiegel auch nix.
      was mich noch interessieren würde; stimmt das, dass ich Kabel ziehen muss damit er ablendet von rückspiegel? Hat das einer schon gemacht. Hab einen GTI MJ/BJ 05!!
      lg
    • Frage an alle:
      Bei dem Spiegelpaket, ist da immer der rechte und linke Spiegel automatisch abblendbar? Weiss das jemand?
      Bzw. Gibt es ab Werk aus eine Konfigration, in der zwar der Linke, aber nicht der rechte Aussenspiegel abblendbar ist? Bei mir ist das nämlich so!? Vielleicht noch bei jmd. anders? Wäre für ne Antwort dankbar...
    • Bau doch mal vorsichtig das Spiegelglas ab und guck nach, ob da ein Stecker hinter liegt, wo zwei Kabel von abgehen. Ist dies nicht der Fall, hast Du leider nur einen ablenden Aussenspiegel. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass VW da gespart haben sollte. ?(
