tips wegen motoröl??
    • tips wegen motoröl??
      werd am WoE mal wieder ölwechsel machen.wollt von euch mal so hören(lesen) welches öl ihr so einfüllt.welche erfahrungen habt ihr mit den ölen gemacht.welches ist euer geheimtip??
      wie siehts aus mit :
      castrol magnatec gtd
      valvoline
      shell ultra plus
      mobil 1
      andere sind hier in kroatien schwer zu gekommen.also kein aral oder so.hab 15tkm intervalle,werde diese aber wegen des schlechten diesel-sprits hier in kroatien verkürzen.so auf 10tkm.hatte mobil 1 synthetic oder wie das heißt.
      gruß jady
      s-line...
    • also ich habe das castrol 0W - 30 oder wie dat heißt,
      is loglife und ich habe betreffend des öls keinerlei probleme....
      ich weiß aber nich obs überhaupt unterschiedlich is, da du ja einen dierel hast...
      über die anderen kann ich keine aussage machen....
      gruß
      rené
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von emcee ()
    • Hab letztes mal Castrol GTX 7 Dynatec 5 W-40 Öl für Vielfahrer genommen.
      Erfüllt auch die VW Norme - Longlife Öl brauchte ich nicht, weiß also auch nicht ob es für Longlife geeignet ist.
      Kaufe immer wenn ich Karten für den Personalkauf bei der Metro bekomme das Öl für alles was bei uns im Haus einen Motor hat, das lohnt sich :D
      Von 0w hat man mir bei meinem Motor abgeraten. TDI ALH 90
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DerAlex ()
    • Also von Vollsynthetischem raten dir einige Experten ab...... !!! Aber jedem das sein....
      Ich habe erst Castrol (TXT war es damals) gefahren und da es nur in VW-Werkstätten erhältlich ist habe ich dann auf SHELL umgeschwenkt - auch ein sehr gutes Öl ! Nur zu empfehlen !
    • hab mir gestern im geschäft (opel) das shell helix plus s 5w40 einfüllen lassen. ist vollsynthetisch und wird in neuen opelz verwendet.sollte also auch gut genug für meinen golf sein :]
      danke euch
      gruß aus kroatien
      s-line...
    • Weiss nedd was ichrda imemr habt.. guckt in euer Handbuch, welche Spezifikation euer Öl habenmuss, und dan kauft einfach das billigste das nach dieser Norm freigegeben ist und fertich ;)
      :P:D
    • Original von Cupra
      Was meinst Du was ich gemacht habe. Immer das billigste, allerdings vom Markenhersteller. No Name wäre aber auch nicht so viel billiger gewesen.
