Komplette linke Seite Blinkt nicht
    • Komplette linke Seite Blinkt nicht
      Hallo!
      Habe mal wieder ein Problem. Wenn ich den Blinkerschalter nach unten machen, blinkt da auf der linken seite garnichts, wenn ich ihn nach oben mache ist bei der rechten seite alles ok.
      Auch beim Warnblinklicht ist alles ok(auf beiden seiten blinkts). Woran kann das liegen?
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • also, es leigt wahrhaftig am Kontakt des Hebels, denn wenn man ihn auf ne ganz bestimmte art und weise runterdrücke dann blickt das ding wieder. Was nun?Wie kriege ich denn die Verkleidung unter dem Lenkrad ab?=
      Kai :D
    • Aber um den Hebel komplett abzubauen, muss das Lenkrad runter :( Sprich Airbag raus, Lenkrad mit dem Innenvielzahn abschrauben und dann kann man die Hebel nach vorne rausziehen....
