Mängelliste!
    • Mängelliste!
      Hi,
      mein Gedanke war das jeder hier die Macken die sein 4er hat/hatte hier rein postet. So als Überblick der Golfkrankheiten. Ich fang mal an.
      Mängelliste G4 1.9TDI 110PS Highline BJ 2000 :
      3. Bremsleuchte kaput.
      Kühler/Kühlschläuche undicht.
      Fahrerseite Fensterheber kaput.
      Fahrersitz knarzt.
      Hubzylinder der SWR Beifahrerseite undicht.
      Querbeschleunigungssensor G200 defekt.
      Edit:
      Schreibt noch Baujahr, Motor und Austattungsvariante dazu.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TdiFlorian ()
    • Golf TDI AJM BJ 04/01
      15TKM S-Kontakt defekt 0 % Werksübernahme
      20TKM Luftmassenmesser defekt 70%
      30TKM Luftmassenmesser defekt 100%
      33TKM Fensterheber Fahrerseite defekt 70 %
      55TKM Sitzheizung defekt 0%
      75TKM Fensterheber Fahrerseite defekt 50 %
      80TKM Fensterheber Beifahrerseite defekt 50 %
      hält sich bis jetzt in Grenzen.
    • RE: Mängelliste!
      dürfte ein längerer Thread werden :D
      bei meinem:
      Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige defekt
      Bremse quietscht hinten rechts
      Türschloss Fahrerseite defekt
      Lichtmaschinenregler defekt (Kohlen abgenutzt nach 75.000 km)
      Scheibenwischergestänge festgerostet
      Waschdüse hinten ohne Funktion (inzwischen weggecleant)
      Motor für Umluft- und Staudruckklappe defekt
      Fortsetzung folgt ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jan69 ()
    • - Blasenwurf Verkleidung Fensterheber Fahrerseite 100%
      - besondere Narbung A-Brett - kein Austausch
      - Fensterheber Beifahrerseite defekt 19tkm - 100%
      - Fensterheber Beifahrerseite defekt 24tkm - 100%
      - Heckscheibe Heizung defekt - 100%
      - Handbremshebelbezug (Echtleder) löst sich auf - 100%
      Könnte noch mehr werden...muss erstmal nachdenken...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Marc-Q4000 ()
    • Golf 4 BJ 1998
      3 x Schalter fürs Rückfahrlicht
      Temperaturfühler
      Mikroschalter Schloss auf der Fahrerseite
      und natürlich die üblichen Verschleissteile
      Glaube das wars
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • G4 1.4, 12/01
      - Becherhalter vorn klemmte, behoben
      - Knacken im Lenkrad, konnte bis heute nicht behoben werden
      - Vibrationen bei ca. 3000 U/Min an der Auspuffaufhängung, behoben durch Austausch Tilgergewicht (heisst glaube ich so)
      - Fahrersitz knarrt, erst beim 3. Versuch durch Austausch der Sitzschienen behoben, seitdem aber seltsames Mitschwingen irgendeines Teil im oder am Sitz beim überfahren von Bodenwellen
      - klappern und vibrieren der Türverkleidung Beifahrerseite bei Anhebung der Bässe, behoben durch Filz
      - diverses klappern und vibrieren im Bereich der Mittelkonsole, Verkleidung C-Säule, Türverkleidungen hinten, ist teils behoben worden, aber nach einer gewissen Zeit wieder aufgetaucht
      - in regelmäßigen Abständen Ausfall des Rücklichts (schon 5 oder 6x) auf der Beifahrerseite
      - Fenster auf der Fahrerseite fährt selbständig wieder nach unten, konnte auch bis heute nicht behoben werden
      - beim Tritt auf's Gaspedal hat es sich angefühlt, als ob man gegen ein Gummiblock tritt, ist behoben worden
    • G4 TDI 4/98
      - bei ca. 50tKm ist das rechte Getriebelager aufgrund zu kurzer Schrauben abgerissen = neues Getriebe
      - bei ca. 60tKm neue Lagerschalen für KW und Pleuel (Materialfehler)
      - momentan bei ca. 72tKm der Stellmotor für die Umluftklappe
      Sonst keine Probleme gehabt..... :))
    • Golf 4 Variant TDI PD Bj 02/2001
      MKB: AJM (seit KM Stand 70000 von DannyR. gechippt)
      KM: 75000km
      Probleme: LMM bei 40000km, seitdem Benz LMM drin und keine Probs mehr.
      Koppelstangen bei 70000km (eventuell durch Tieferlegen erhöhter
      Verschleiss)
      Sonstiges: Vom Werk wurden mir 2 falsche Scheiben eingebaut (Türen hinten)
      waren 2 Klarglas drin anstatt den blau getönten, wurde aber sofort
      ausgetauscht.
      Sonst keine Probleme bis jetzt was mich allerdings etwas wundert wenn ich so die 4er Gölfe meiner bekannten anschaue, hab sogar noch die ersten Bremsen drin und die halten locker noch eine Weile.
      MfG Stefan
      MfG Stefan
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von understatement ()
    • Golf IV V5 Bj 12/1998
      75tkm Türschloss hinten links
      bis 95tkm dann nix
      ab 95tkm neuer Motor (freiwillig) und immernoch keine Probs
