LMM?box defekt?was kann passieren?
    • LMM?box defekt?was kann passieren?
      hi,hab gestern von meiner werkstatt nen LMM mit ner falschen nummer drauf verbaut brekommen,das auto lief danach schlechter teilweise.habe dann meine powerbox zugeschaltet ,plötzlich blinkt die gelbe vorglühlampe vom motor und das auto stottert und ruckelt(quasi notlaufprogramm).hab sofort wieder auf serienleistung zurückgeschaltet,keine wirkung!später in der werkstatt zeigte er fehler pumpe regelung(spritpumpe).motor lief wieder ,speicher gelöscht,box abgeklemmt.lag es vielleicht an der powerbox?bin doch ohne probs 10.000 km gefahren.hatte seit paar tagen probleme wegen rutschender kupplung dachte ich.später kam raus,das regelventilgestänge vom turbo war festgegammelt,wurde freigängig gemacht und der LMM gewechselt.hatten net meine teilenummer da,da wurde ein nadrer verbaut.
      wisst ihr vielleicht weiter???fahre momentan wieder serie.kann es am LMM gelegen haben?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von turbodiesel ()
    • ich tippe da aber eher auf die powerbox... selbst wenn der lmm etwas falsche werte liefern (welcher wurde hier falsch verbaut?) sollte es ausser leistungsverlust sonst keine Auswirkungen haben....
    • nur vorher lief doch alles einwandfrei.
      die haben das gestänge vm turbo freigfängig gemacht,einen andren LMM mit ner falschen teilenummer verbaut,das auto lief auch mit 90 ps.
      aber net so gut wie vorher,als ich dann die box zugeschaltet habe ging halt die dieselvorglühlampe an (blinkend)der motor ruckelte im notlaugprogramm rum.nach 3 startversuchen lief er wieder im serienmodus .als fehler spuckte vag-com regler einspritzpumpe aus.
      jetzt habe ich die box draussen,meinen alten LMM drinnen,jetzt läuft er wie früher.aber woher das ganze kam weiß keiner.
