Höhen werden mit zunehmender Lautstärke aufdringlicher
    • Höhen werden mit zunehmender Lautstärke aufdringlicher
      hallo,
      hab nen problem mit meinen höhen. wenn ich auf "zimmerlautstärke" hör passt vom klangbild soweit alles, aber um so lauter ich mach um so aufdringlicher werden die höhen, bei lautstärke 30 (clarion radio) muss ich die höhen bei electronic zeug auf bis zu -4 stellen, bei eher akustischer musik auf -2.
      nervt irgendwie das ständig auf die lautstärke anpassen zu müssen.
      kann ma da was machen?
      was verbaut ist seht ihr in der signatur.
    • Hast du mal geschaut ob du die Höhen an der Weiche einstellen kannst !?
      oder versuch mal einen anderen einbauplatz für die Hochtöner bringt manchmal erstaunlich viel!!!
    • ist meistens ne einfache Einstellungssache....!! Müsstest den Tweeter eventuell nur etwas anders abtrennen.. oder aber anders einbauen... nicht direkt auf den Kopf sondern auf den Innenspiegel gerichtet sagt man....
      oder einen etwas weniger aufdringlichen Hochtöner kaufen....!
    • Original von Showtime
      Vor allem in Verbindung mit der HXA 400 :D ist das meist nicht so dolle :D
      Ansonsten ne klasse Endstufe
      @horscht
      Und wie bereits erwähnt mal schauen wie Du die Frequenzweiche eingestellt bzw. angeschlossen hast. Denn ne Frequenzweiche hast Du ja sicherlich wenn ich Deine Sig richtig deute.
      4 Kanal Endstufe mit Frontsystem und Subwoofer = Frequenzweiche.
      Wenn Du dort die möglichkeit hast die HT´s mit -1 oder db anzuschließen würde ich das an Deiner Stelle als erstes probieren.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TheZero ()
    • Lautstärke 30 am Clarion Radio ? Soll heissen, daß Du keine Endstufe hast ?
      doch, aber mittlerweile kaputte ohren :P
      @rest
      thx, werd das wohl mal ausprobieren, denk mal man sollt das schon verstellen können, am einbauplatz änder ich nix mehr, die original aussparungen wurden nämlich schön angepasst, und somit sind und bleiben die schön hinter der verkleidung :)
