Rückfahrwarner im Golf Variant SE
    • Rückfahrwarner im Golf Variant SE
      Hallo!
      Ich will bei meine Golf Variant die Rückfahrwarner nachrüsten. Ich habe gesehn, das die Original in dem unteren Stoßfangerteil eingelassen sind. Weiß von euch einer was der kostet, und wo das Steuermodul sitzt??
    • 1J9 807 433 B41 Spoiler fuer Fahrzeuge mit Einparkhilfe
      satinschwarz Variant - 39,65 €
      4x 1J9 919 491 Halter fuer Ultraschallsensor
      Variant - 10,80 €
      4x 1U0 919 659 Dichtring - 3,28 €
      4x 1J0 998 275 A Ultraschallsensor - 180,00 €
      1J6 971 262 Halter fuer Steuergeraet­Einparkhilfe - 2,00 €
      1J0 919 283 A Steuergeraet fuer Einparkhilfe - 71,60 €
      1J9 971 502 D Halter fuer Warntongeber
      Variant - 2,85 €
      1J0 919 279 Warntongeber - 9,00 €
      1J9 971 085 B Leitungssatz fuer Ultraschallsensoren Stossfaenger hinten
      Variant - 63,70 €
      Preise ohne MwSt!!
      /edit
      da wo 4x vorsteht, ist das der zusammengefasste preis. :)
    • Das ganze ist ja ziemlich teuer!
      Kann man vielleicht vn Waeco oder einen anderen Hersteller die Sensoren und Steuerung nehmen?? Da kostet das ganz Set nämlich nur knapp 100 Euro, aber da sind ja leider nur 3 Sensoren. Und in der Schürze sind ja leider 4 Löcher!
      Ginbt es vielleicht noch endere Hersteller z.B. Bosch oder so??
      Vielen Dank für eure Hilfe
    • Weiß jemand, ob die 4 Sensoren des Waeco-Rückfahrwarner in die Origiginal VW-Schürze passen?? ?(
      Die Sensoren sind 38 mm tief und haben einen Durchmesser von 22mm.
      Hat jemand schon mal die Waeco Sensoren in die VW-Schürze eingebaut? Passt das wohl? ?(
      taati
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von taati ()
    • Hallo taati,
      also die Löcher in der Schürze haben 18mm Durchmesser.
      Die muss man dann etwas vergrößern.
      Ich hatte bei mir Rückfahrwarner von Cobra-Alarm eingebaut, die sind allerdings nur ca. 20mm tief.
      Aber die Waeco mit 38mm sollten eigentlich auch passen.
    • @ lars
      Danke für die Info.
      Passten denn die Sensoren von der Cobra Alarm genau in die Öffnungen der PDC-Leiste? Oder musstest du die 18mm-Löcher auch vergrößern?
      Ich suche halt welche, die genau in die Löcher der PDC-Leiste passen, ohne umbauten. :D
      Soviel ich weiß, haben die Sensoren von Skoda genau 18mm Durchmesser?" Kann das jemand bestätigen?
    • Hallo taati,
      ja für die Cobra-Sensoren mussten die Löcher auch vergrößert werden (die haben 20mm Durchmesser)
      Auf der Innenseite der Schürze waren auch noch Plastikhalter, die entfernt werden mussten.
      Die Sensoren von Skoda könnten natürlich die gleichen sein wie bei VW.
      - Und ähnlich teuer!! -
