Scheibenwischer bewegt sich nur noch langsam
    • Scheibenwischer bewegt sich nur noch langsam
      Mein Scheibenwischer an der Windschutzscheibe bewegt sich nur noch ganz langsam, so als ob die Batterie leer wäre, die ist aber erst vor 1 Monat ersetzt worden! Hatte das ganze vor 2 Wochen schonmal dann war es wieder mal ok heute dann wieder das gleiche (vielleicht weil es so kalt war?)
    • Golf 5 GTI|S3-Power|DSG|Bilstein B14|8,5x19 Rotiform BLQ|OPS|RVC dynamisch|PFSE|Mk6 A-Brett|RNS510|SDS|GRA mit Mk7-Hebeln|MFL Scirocco MJ2016|DWA+|Climatronik Mk7|Media-/Aux-In|CC-Aussenspiegel|BSH Dogbone|S3-Achsschenkel|OEM Upgrade Subwoofer|Vorfeldkamera mit FLA, VZE u. LA|BSH Comp.CatchCan|Neuspeed Power Pulley|CF Parts|S3 Bremse vo/hi|W.A.L.K.|OEM getoente Scheiben hinten vom Mk6|3D MJ2016 Premium KI|more to come...
    • habs bei vw machen lassen (weil hat geschneit und war halt ziemlich dringend), hat satte 94 Euro gekostet.
      Das Gestänge glaube ich 44€ und die Montage ca. 50€!
      Kai :D
    • ich möcht ja nix sagen, aber das dingens kann man auch wieder flott bekommen, ist gar nicht so viel aufwand.... also ich würd keine 42 € für was ausgeben, was dann sowieso wieder fest wird....
    • Original von bbmb004
      und wie willste das wieder hinkriegen?? ich meine einfetten und so das geht schon nur ob das ne dauerlösung ist?! dann erzähl mal... :baby:
      Wenn das neue Gestänge wieder 5-7 Jahre hält, dann hast pro Jahr maximal 7€ :baby: ?(
      Ewig und 3 Tage hält es auch nicht wenn das alte Gestänge neu schmierst, bei mir hats 3 Tage gehalten... :P
      Und wenn es komplett zerlegst is es sowieso dahin, weil die ganzen beweglichen Teile gepresst und genietet sind... :]
      Wenn dir das schon nicht mehr leisten kannst(willst), dann würd ich mit dem Fahrad fahren =)
    • schmarn, hab schon einige zerlegt und wieder zusammengebaut! arbeite ja auch bei vw und wischergestänge gangbar machen ist keine große sache!
      auf der oberseite der wischerarmaufnahme ist n kleiner sicherungsring, den muss man erstmal rausmachen, dann wird die ganze sache in den schraubstock eingespannt, vorsichtig bewegen, wenns nicht gleich geht, einfach mitm kupferhammer ein paar auf den kopf... irgenwann ist es dann aber draußen, dann muss man nur noch die buchse sauber ausfeilen (schleifen, ahlen, usw.), dann noch den bolzen schön abschmirgeln! dann wird das ganze mit nem lithiumfett wieder zusammengebaut! und das hält dann auch wieder einige jahre! also ich wüsste jetzt zumindest keinen wo das wischergestänge dann wieder fest geworden wäre...
      achja und leisten will ich mir das wirklich nicht, wieso auch?!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bbmb004 ()
