rh felgen frage!
    • rh felgen frage!
      hi habe da ne frage!und zwar möchte ich mir rh zw1 kaufen 9x17 und 10x17 vorne 215/40 und hinten 245/35.inkl der adapter komme ich auf eine et von vorne27 und hinten 15
      bekomme ich da probleme mit der abdeckung oder überhaupt mit dem eintragen usw???
      besten dank im vorraus
    • RE: rh felgen frage!
      Original von Skychaser
      Grundsätzlich wirst Du schon einmal Probs mit den Reifengrößen bekommen. Ohne Tachoangleich geht das nicht.
      9x17 ET 27 auf der VA mit 215/45 passt, das habe ich auch
      10x17 ET15 an der HA, da mußt Du weiten
      ließ Dir doch einfach mal die Gutachten bei RH durch, kannst Du doch herunterladen, da stehen dann auch die zulässigen Reifengrößen drin
      ww.rh-alurad.de
    • @ Skychaser
      also bei einer ET von 15 an der hinterachse wirst du wohl die radläufe ziehen müssen. ich selber fahre auch die RH ZW1 und hinten eine 9.5 x 17 mit ET 20 und das ging nur mit beide augen zudrücken. und bei der ET 27 an der vorderachse kommt es auch drauf an wie weit du runter willst oder es schon bist. wenn du zutief bist dann wirst du wohl auch dort was machen müssen.
