R-RX Probemontage - das Radlaufproblem
    • R-RX Probemontage - das Radlaufproblem
      Ahoi,
      heute hab ich endlich meine R-RX bekommen. Die Stoßstange war schon lackiert, aber das silber passt wirklich perfekt :))
      Nur die Radläufe.. wie haben denn meine R-RX kollegen das Radlaufproblem in den Griff bekommen? Bei mir steht das locker mal 1 - 2 cm über und das will ich natürlich nicht ;)
      Im Frühling werden meine Radläufe gezogen (wie die vom Phil) .. evll. kann man das bei der Problemlösung einbezogen werden.
      Lackieren will ich das Teil aber nicht nochmal.
      Hier mal 2 Bilder zur Veranschaulichung:
      Brainbug
    • Original von Turbo-GTI
      einfach innen anpassen
      die "Halteschiene" (aus Plastik) einfach an den Haltepunkten einschneiden und dort die "Dübel" (die Metallteile bei denen die Schrauben greifen) einsetzen
      und schon passts :)
      in wie fern einschneiden??? die halteschiene ist schon festgenietet. Wie meinst du das genau mit dem schnibbeln?
    • du drehst ja von den Radhausschalen die Schrauben in diese "Halteschiene" von der R-RX
      die "Halteschiene" brauchst du nur etwas kürzen, damit sie nicht zu breit ist und damit die "Dübel" weiter nach aussen kommen
      etwas blöd zu erklären
      aber dadurch kommt die Stoßstange weiter rein und der Abschluss passt
      white rabbit 1999 - 2009
      achso jetzt hab ichs verstanden. Funzt bestimmt gut, thx
    • dann aber bitte auch n bild wies fertig aussieht ;) weil auf nem silbernen hab ich die noch nie gesehen :D
      1.4L 16V AKQ -> 1.8T AGU @ K04-023 | 380ccm Injectors | FMIC | 3'' Turboback Exhaust
    • Original von crawler
      schaut in etwa so aus!! :))
    • so jetzt ich auch mal :D
      Die Passgenauigkeit von meiner ist an den Seiten noch fürn Ar*** ...
      Ist aber wie gesagt wieder ne andere Story da ich durch die Kotis keine Radhausschalen mehr drin habe und somit pro Radkasten nur eine Schraube habe womit ich die R-RX festziehen kann ... Die Schürzenträger vorne sind auch durch das ganze aufsetzen ziehmlich deformiert :D , die kommen jetzt übern WInter neu , werde pro seite ne MEtallschiene in die Plastikhalterungen der R-RX schrauben welche ich dann mit der Karosserie verschraube , ist schwierig zu erklären , muss ich wenn dann mal bilder machen !
