Wie ist der Taxi Schalter geschaltet?
    • Wie ist der Taxi Schalter geschaltet?
      Hi wie ist der Schalter geschaltet Taxi? Ist der wie jeder normale Schalter auch, das der einfach nur das + Kabel unterbricht oder das Massekalbel? oder egal welches? Und dann noch eins an + & eins an - für die Beleuchtung oder? Danke
    • Zitat aus dem Beipackzettel, welchen ich mit meinem Schalter mitbekommen habe:
      Pin1 = Beleuchtung des Schalters ( Plus 12V)
      Pin2 = Masse
      Pin5 = Schaltkontakt
      Pin6 = Schaltkontakt
      Nur wenn 12V mit dem Schalter geschaltet werden, leuchtet zur Kontrolle das Symbol gelb auf.
    • Hi, Danke wolte nämlich evtl. für ne Fußraumbeleuchtung den Schalter haben das wären dann ja 12 V.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RunnerMan ()
    • Original von RunnerMan
      Kann dann zu.
      Geht fast einwandfrei. Habs ja auch so. Nur rot leuchtet mein Schalter noch nicht. Da zum roten Leuchten an PIN6 bei ausgeschalteten Zustand Masse anliegen muss. Und das geht nicht bei Kathoden. Werd mir da mal irgendwas basteln..
    • Original von Roland_G4
      Wieso geht das nicht? Ich kann doch die Masse Leitung unterbrechen, die die zum Inveter (oder wie das Dingen heisßt) geht und da wo Masse drauf ist zu Pin6 und Pin5 geht dann zum Inveter. Dadurch hast du doch im ausgeschaltetem Zustand Masse an Pin6 und wenn du sie anmachst wird die Masse zu den Katoden durchgeschaltet ist halt dauer + (Kl.30) an dem Inveter! Dann müsste das doch gehen! Oder nicht?
    • Moin Leute,
      habt ihr mal eine TN von dem Teil? mich würde mal interessieren was das Teil direkt beim Teilemann kostet, 26 ¤ kommt mir etwas viel vor.
      Noch was, ist es viel Aufwand den Schalter zu verbauen? Also was muss vorher alles raus damit man daran kommt?
    • Nee du musst auch das Plus über den Schalter schalten, sonst leuchtet er nicht gelb. Aber rot dafür da haste recht...
      EDIT: At Twainbolt. Teilenummer findest du in der Suche im TN-Bereich. Gibts aber nicht zu bestellen bei VW. Nur wenn du den Teileguru gut kennst und er dir direkt im Teilezentrum in (weiß grad nicht wo) anruft. Weil im Teilekatalog ists nicht gelistet
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland_G4 ()
    • Aha, alles klar danke,
      da gibts ja auch noch Funkgerätschalter und irgendwelche Überblendregler?? Was hat es denn damit auf sich?
      Ist auf jedenfall für die Polizei Version vom Golf.
