el. FH nachrüsten...
    • el. FH nachrüsten...
      Guten Morgen,
      nun da mir endlich nach so langer Zeit meine Seitenleisten montiert
      werden (danke an RC-Parts) kann ich mich nun um das
      nächste "Problem" kümmern... :D
      Hab einen 4-Türigen Golf und will endlich Fensterheber nachrüsten...
      Müssen auch nicht alle 4 Türen sein... vorne würde mir genügen!
      Original VW ist bestimmt teuer, was könnte man denn noch verwenden?
      Könnt ihr mir was raten und die dazugehörigen Preise nennen?
      Gruß und vielen Dank
      Gianpa82
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gianpa82 ()
    • Hab bei meinem 3Türer die Fensterheber von In-Pro eingebaut.Die mit dem Scherensystem.Bin sehr zufrieden damit.Einziger Nachteil, es sind die Schalter vom Golf 3 dabei.Gekostet hat mich das Set 190¤.
      Gruß Chris
    • Original von GolfFahra
      Gruß Chris
      Vom Verwerter bekommt man aber für kleines Geld bestimmt auch die Schalter vom Golf IV!
      Der Aufwand dies umzubauen dürfte nicht allzu groß sein! ;)
    • Original von Michael
      doch, weil die schalter vom G4 für sowas nicht ausgelegt sind. ;)
      Aber Schalter ist doch eben Schalter:
      Der muss doch nur das Signal geben - Fenster hoch - Fenster runter und Fenster Stop (einfach ausgedrückt) - oder hat das wieder was mit den ganzen Sterugeräten zu tunt!
    • Aach wie gut das ich diesen Ärger schon hintermir hab :D Habe Waeco Motoren mit original Golf IV Schaltern am laufen. Musste extra ein steuergerät dafür gebaut werden ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Scream999 ()
    • Also:
      Waeco Motoren 180€
      Neue Fahrertürverkleidung 110€ (Bei dem Baifahrer kann man den Stöpsel nehmen)
      Material für das Steuergerät ca.20€
      Arbeitslohn für Das STG ( weis ich nicht mehr muss mal fragen was er dafür haben wollte)
      Gedult (unbezahlbar)
      VW Schalter ca 50€
      evtl. el Spiegel bei Ebay ca 100€
      Das Stuergerät ist nötig damit die Schalter die nachrüst motoren ansprechen können! ISt ne Sehr aufwendige Schaltung deswegen hab ich das machen lassen.
      Aber so grob kannst du nur für vorne mit ca. 400€ rechnen wenn du die Waecos mit original Schlaltern haben willst ;) (Ohne Spiegel)
    • ohhhh 8o
      aber theoretisch kann ich für 180¤ die waeco motoren holen und
      die schalter die dabei sind irgendwo hinpflanzen und das wars oder?
      Da würde es bei den 180¤ bleiben oder brauch ich noch was!?
      Geben die eine gute Anleitung bei, wegen Stomanschließen und so...?
      In welcher Farbe leuchten denn die waecoschalter bzw. Leuchten sie überhaupt!?
      Danke im vorraus
    • ja die waecos reichen dann auch.. hast aber hässlige schalter, und verlierst dein Ablagefach überm Radio! Weil da kommt so ne Blende hin mit den Schaltern!
      Schalter sind aber sonst rot beleuchtet!
    • Ok,
      aber Ablagefach!?
      Ich hab mein Navi drin, also kein Ablagefach!
      Geht es nur da dran???
      und nochwas scream999 hab gerade gesehen dass du auch eine
      Türverkleidung verkaufst... bräuchte genau diese für die Fahrerseite!!!
      Aber müsste mit schwarzem Stoff sein! Keine Ahnung welche Farbnummer das ist!!!
    • Original von gianpa82
      Ok,
      aber Ablagefach!?
      shit ist mit grauem Stoff ;(
