ALWR bei alten Xenons nachrüsten?
    • ALWR bei alten Xenons nachrüsten?
      hallo!
      hier wurde ja schon öfter beschrieben, dass die alwr bei den 2003er scheinwerfern nachgerüstet wurde (und dass das mit den nachrüst-sätzen von kufatec auch gut klappt). nun meine frage: geht das alles bei der alten xenon-version mit den steuergeräten in den kotflügeln genauso einfach? sind die niveau-sensoren die gleichen? sind diese steuergeräte in den kotflügeln auch für die alwr zuständig (sind es quasi die gleichen wie bei den 2003er scheinwerfern, nur dass sie nicht hinten dran verbaut sind, sondern stattdessen im kotflügel sitzen?)??
      danke!
      Verkaufe: Top-DVD-Navi Pioneer Avic D3 mit Bluetooth! Doppel-Din, Touchscreen, DVD`s abspielbar, Bluetooth Freisprechen und Musik abspielbar, vorkonfektioniert für Golf 5 (Kabelbaum und Einbaurahmen)
    • ok, danke. die anderen teile zum nachrüsten der alwr (kabelbaum und niveausensoren) sind dann also die gleichen wie bei den 2003er sw?
