W8 Leuchte / Innenleuchte / Beleuchtung innen / Ambiente beleuchtung usw.
    • W8 Leuchte / Innenleuchte / Beleuchtung innen / Ambiente beleuchtung usw.
      Hi zusammen
      hab vor mir ne W8 Leuchte zu holen und hab des halb mal ein bischen die Suche gewälzt wegen den TNs un hab für die Leuchte zwei verschiedene gefunden:
      3B7 947 105 f 2EN und 3B7 947 106 A 2EN
      wo ist da jetzt der genaue Unterschied? Farbe vielleicht? und wenn ja welche Farbe hat welche Nummer
      Danke schonmal
    • Vielen Dank an Technobazar, der uns die nummern rausgesucht hat....TOP!!!!!!
      Hier die normalen Innenleuchten alle:
      innen-leseleuchte vorn (2 leseleuchten vorn und 2 hinten)
      3b0 947 105 c y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innenleuchte mit 2 leseleuchten hinten
      6q0 947 105 f y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte für fzg. mit schiebedach
      1j0 947 106 y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      make up leuchte
      3b0 947 109 y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      kofferraumbeleuchtung (nur variant)
      3b0 947 109a q70 hellbeige
      u71 flanellgrau
      leuchte (laderaumbeleuchtung, nur variant)
      3b9 947 101 a y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte (hinten)
      3b0 947 291 b y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte mit ultraschallsensor links
      1j0 951 171d y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte mit ultraschallsensor links für fzg. mit schiebedach
      1j0 951 171 e y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte mit ultraschallsensor rechts
      1j0 951 172 f y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      innen-leseleuchte mit ultraschallsensor rechts für fzg. mit schiebedach
      1j0 951 172 g y20 perlgrau
      8ys hellbeige
      W8 Innenleuchte OHNE Schiebedach (SONDERFAHRZEUGE):
      TN - 3B7 947 105 f 2EN Innen- und Leseleuchte vom Sonderschutzfahrzeug. ohne Schiebedach (in perlgrau)
      TN - 3B7 947 105 f 92Y innen- und Leseleuchte vom Sonderschutzfahrzeug. ohne Schiebedach (in sonnenbeige)
      frag mich nicht, was daran besonders ist. jedenfalls ist es für ein volldach und für security fahrzeuge und ohne schiebedach
      W8 Innenleuchte OHNE Schiebedach:
      TN - 3B7 947 105 F 2EN Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge ohne Schiebedach (perlgrau)
      TN - 3B7 947 105 F 92Y Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge ohne Schiebedach (sonnenbeige)
      W8 Innenleuchte MIT Schiebedach:
      9/01-11/01
      TN - 3B7 947 106 A 2EN w8 Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge mit Schiebedach (perlgrau)
      TN - 3B7 947 106 A 92Y w8 Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge mit Schiebedach (sonnenbeige)
      11/01-4/02
      TN - 3B7 947 106 B 2EN w8 Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge mit Schiebedach (perlgrau)
      TN - 3B7 947 106 B 92Y w8 Innen- und Leseleuchte für Fahrzeuge mit Schiebedach (sonnenbeige)
      TN - 3B0 972 706 Flachkontaktgehäuse 6-polig W8
      Ohne Schiebedach:
      Perlgrau: 3B7 947 105 F 2EN
      Sonnenbeige: 3B7 947 105 F 92Y
      Bauen des Adaptersteckers für die W8 Innenleuchte:
      Gegenstecker für Adapterbau:
      Stecker: TN - 3B0 972 706 Stecker W8
      Stecker:
      TN - 893 971 993 Stecker Golf 4
      Kabel für die Stecker (2x benötigt)
      TN - 000 979 131 A
      (siehe hierzu Anleitung Adapterstecker bauen)
      Den Stecker kann man sich bauen, um später wieder problemlos zurück rüsten zu können. Den damit trennt man KEINE original Kabel durch.
      Potentiometer:
      Drehknopf
      10/96-10/98
      TN - 3B0 959 513 Y20 grau
      TN - 3B0 959 513 8YS beige
      Potentiometer:
      9/01-11/01
      TN - 3B7 959 613 2EN grau
      TN - 3B7 959 613 89H beige
      11/01-4/02
      TN - 3B7 959 613 A 2EN grau
      TN - 3B7 959 613 A 89H beige
      Potentiometer Snschlussstück
      10/00-11/01
      TN - 1J0 959 613 E Y20 grau
      TN - 1J0 959 613 E 89H beige
      11/01-4/02
      TN - 1J0 959 613 G Y20 grau
      TN - 1J0 959 613 G 89H beige
      Ein Poti nur für den w8 kann ich nicht finden!
      ab 99 gibts den drehknopf nicht mehr einzeln. ich weiß jetzt nicht, ob der dann als poti geführt wird oder man den dann dazu bestellen muß.
      alle Innenleuchten in schwarz (die normalen):
      TN - 3B0 947 105 C B41 Leuchte mitte vorn, für Fahrzeuge ohne Schiebedach
      TN - 1J0 947 106 B41 Leuchte mitte vorn, für Fahrzeuge mit Schiebedach
      TN - 1J0 959 613 G B41 Potentiometer in schwarz
      TN - 3B0 947 109 A B41 Leuchte für Schminkspiegel (links und rechts)
      TN - 7D0 947 291 B B41 Innenleuchte hinten (Fond - links und rechts)
      Leseleuchte mit Ultraschallsensor für IRÜ:
      TN - 1J0 951 171 D B41 für Fahrzeuge ohne Schiebedach, schwarz, links
      TN - 1J0 951 172 D B41 für Fahrzeuge ohne Schiebedach, schwarz, rechts
      TN - 1J0 951 171 E B41 für Fahrzeuge mit Schiebedach, schwarz, links
      TN - 1J0 951 172 E B41 für Fahrzeuge mit Schiebedach, schwarz, rechts
      Eine W8 Innenleuchte gibt es NICHT orig. in schwarz von VW!!!!
      Für den Einbau sollte man die Sicherung 14 (für Innenraumleuchten) rausnehmen!!!!!!!!!!!!!!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von G4_Devil ()
