Reichweite FFB Golf 4
  • @ v5-4motion-boy
    danke
  • Die Reichweite meiner FFB beträgt auch ca 15m....
    Mal schauen wie das wird, wenn die Defender verbaut ist... dann CHirpts auch endlich wenn ich will :))
    Marcus
  • so, hab heut die batterien gewechselt - hat leider garnichts gebracht *komisch*
    auto geht wieder erst auf, wenn ich ca 1-2 meter vorm auto stehe... vorher tut sich da nichts :(
    wo hängt der empfänger eigentlich ? evtl. in der dachleuchte ?
    Robbi
    webmaster of... http://www.modellautoseite.de.vu
  • mal geschaut ob die antenne noch oben im dach liegt?!? oder evtl mal den anderen funkcontainer probiert?? 15.-20 meter sollte eigentlich die normale reichweite sein.
  • wie soll ich schaun ob die antenne noch im dach liegt ?
    da muss ich doch sicher den kompletten himmel "lüften", oder ? (Hab auch el.dach drin)
    hab nur den einen funkschlüssel (schon seit kauf),
    der andere wurde scheinbar vom vorbesitzer verbummelt.
    - daher kann ich den anderen nicht testen.
    Robbi
    Einmal editiert, zuletzt von tunerfan ()
  • wenn du keine kopfairbags hast musst du dazu nur die verkleidung der a-säule auf der fahrerseite abnehmen....dahinter sitzt die antenne. die verkleidung kann man richtung fahrzeugmitte rausziehen, ist nur geclipst.
    hatte sich bei mir auch mal gelöst..angeblich wegen dem fahrwerk :rolleyes:
  • @ bora-r32
    danke, werd bei gelegenheit mal nachschaun,
    ob "da oben" alles am richtigen platz sitzt :D
    @ V5-4motion-Boy
    nochmal danke für die kurze beschreibung des
    batteriewechsels -> hat kinderleicht geklappt.
