Hilfe Einparkhilfe
    • Hilfe Einparkhilfe
      hi leute,
      ich habe mir eine Einparkhile nachgerüsten (nicht Org.)
      und wollte wissen ob ich das so anschließen kann das beim einlegen des R gangs das radio aus geht und der pip ton über die lautspecher kommt?
      das mit dem aus gehn des radios geht doch beim telefon ja auch.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tom22 ()
    • Eigentlich musst du dafür nur den Telefon-Mute-Eingang mit dem "R-drin"-Signal verbinden. Diode nicht vergessen, damit das Auto nicht denkt, dass du Rückwärts fahren willst wenn ein Anruf kommt..
      Desweiteren kann ich dir nicht sagen, ob das Telefon-Mute Plus oder Masse ist. - Eventuell brauchst du noch ein Relais..
