Auspuffanlage und Heckansatz
    • Auspuffanlage und Heckansatz
      Hallo zusammen,
      will mir nur ne anlage von FK bestellen wechels ESD stück bei einen Heckansatz? ( rieger der kleine suche jetzt jetzt denn namen zur Hand)
      Würde da noch ohne Problem 70x140mm DTM rein passen?
      Gruss Jens
    • RE: Auspuffanlage und Heckansatz
      Original von hhhhhhh
      Hallo zusammen,
      Gruss Jens
      mit dem kleinen rieger-ansatz können keine DTM-Endrohre gefahren werden
      Original von DerBen
      Hallo zusammen,
      Gruss Jens
      Schei.. war das nett nur beim großen so? Wäre ja müll wenn es beim kleinen auch nett geht. hmm Müsste also die normal von VW bleiben.
      Original von DerBen
      Hallo zusammen,
      Gruss Jens
      Ach ja ? .. und was fahr ich ? ;)
    • Original von DerBen
      ich hab nur geschrieben was im rieger katalog steht :O
      Weißt doch > geht nicht, gibts nicht ! Nicht immer alles glauben, was irgendwo zu lesen ist. ;)
    • Original von nh4u
      Original von DerBen
      sowieso :D
      wen man alles glauben würde was hier geschrieben wird.... na danke ;)
    • Von Riegers Sicht aus ist das sicherlich richtig mit den graden Rohren...eventuell haben die nur mit graden Rohren getestet und sicher sich mit der Aussage ab.Wenn's trotzdem paßt...seit doch froh! :D
      Bei Einigen paßt es eventuell mit diversen DTM halt nicht und es sind Anpassungen notwendig.
