Rückwärtsgangsignal vorne, woher?
    • Rückwärtsgangsignal vorne, woher?
      Woher bekomme ich denn im vorderen Bereich (unterm Lenkrad oder so) das Rückwärtsgangsignal?
    • RE: Rückwärtsgangsignal vorne, woher?
      Original von Rondras
      brauchst du das für das sony autoradio ??
      wenn ja , dann kannste das auch weglassen
      könnte mich mal jemand aufklären was das radio mit nem rückwärtsgangsignal zu tun hat wen es nich grad ein navi is ???
    • imho gibts was unterm schaltsack. ich habe auch den automatischen drin, das aber nicht angeschlossen.
      brauchst auch nicht, oder guckst du beim rückwärtsfahren durch den innenspiegel ?
      ich dreh mich immer um !
      @der ben:
      das sony xyz hat nen tft und deswegen muss das angeschlossen werden, damit es während der fahrt nicht filme anzeigt !
    • Unter dem Schaltsack müsste etwas sein, war mir damals nur zu viel Aufwand, den Schweller zu öffnen ging schneller :D
      Dort war es dann ein schwarz/blaues Kabel, kannst du auch hinten nachschauen, da kommt dass dann beim Rückfahrlicht an.
      Marcus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golfIVtdi ()
    • Dann such ich gleich mal nach dem schwarz/blauem Kabel unterm Schaltsack.. :)
      Genau weil ich mich in 99 von 100 Fällen nicht umdrehe sondern in den Spiegel gucke macht es Sinn das Signal anzuschliessen.. - Sonst sieht man da drin irgendwie zu wenig..
    • Also, unterm Schaltsack ist nirgendwo ein schwarz/blaues Kabel. :(
      Im Stromlaufplan gibt es eine orangene 10-Fach-Steckverbindung im Wasserkasten, aber die ist auch unerreichbar. :(
      Noch jemand 'ne Idee?
