Anlagenkonzept
    • Anlagenkonzept
      Hallo allerseits. Ich brauch mal bitte bissl Beratung zwecks einer Anlage für einen Corsa C.
      Geplant sind:
      HU:
      Clarion DXZ748RMP (~280¤)
      Amp:
      Helix HXA 400 MK2 (~275¤)
      FS:
      Focal 165-V2 (~175¤)
      Sub in Geschlossenes Gehäuse in der Reserveradmulde (Self-made):
      JL-Audio 12w0 (~150¤)
      = 880¤
      + MDF, Kabel, Dämmzeug etc => ca 1100¤
      Was haltet ihr davon?
      grüßle
      Stefan
    • leistungsangaben sind ja erstmal nicht so wichtig.
      aufjedenfall ürd ich nicht unbedingt helix mit focal kombinieren.
      wird bisl grell im hochtonbereich. kommt aber auch immer auf den pers. geschmack an benny hatte das afair mal ne weile so verbaut.
    • Die Focal hab ich schonmal gehört (weiss leider nicht an welchem amp, und fand die nicht unangenehm was die höhen angeht)
      Helix HXA 400 MKII
      Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt
      Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250 Watt
      Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 250/500 Watt
      Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
      Klirrfaktor < 0,009%
      Geräuschpegelabstand > 100 dB
      TIM Verzerrung 0,016 %
      Dämpfungsfaktor > 300
      Sicherung 2 x 25 A
      Eingangsempfindlichkeit 250 mV - 8V
      Eingangsimpedanz 10 kOhm
      Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm 31,5 / 200 / 336
      Gewicht 2,6 kg
      Focal 165-V2
      Filter: 2-way 12dB/octave (adjustable tweeter and midrange level).
      Max. power: 150W.
      Nom. power: 75W.
      Sensitivity: (2,83 V/1m): 93dB.
      Frequency response: 60Hz-20KHz.
      Grilles supplied.
      JL-Audio 12w0
      Nominal Diameter: 12 inches (300 mm)
      Continuous Power Handling: 125 Watts
      Voice Coil: 1.38" diameter, 6-layer, Kapton former
      Available Configurations: 4 ohm or 8 ohm (Single Voice Coil)
      Xmax (one-way, linear): 0.34" (8.6 mm)
      Sealed Enclosure Range: 1.00-1.75 cu.ft. (28.3-49.5 liters)
      Ported Enclosure Range: 1.75-2.75 cu.ft. (49.5-78.0 liters)
      VRC" Technology: YES
    • Helix & Focal sind in Kombination schon ganz schön "schrill" im Hochtonbereich - ich empfinde das aber nicht unbedingt als Nachteil - vor allem da man ja sowas mit einem anständigen radio kompensieren und auf seinen geschmack anpassen kann ;)
      Auf jeden Fall sind beide Komponenten (als einzelne) meiner Meinung nach sehr zu empfehlen ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Benny ()
