beheizbare waschduesen
    • beheizbare waschduesen
      Ich habe beheizbare duesen gekauft aber wie schliess ich die an?
      Hat jemand ein einbauanleitung dafur?
      mfg,
      smi73balk
    • Hast du dir die passenden Stecker besorgt? Falls nein, dann gleich nochmal losfahren und dann musst du dir einen Kabelbaum basteln und in den Innenraum legen und dann (so habe ich es gemacht) das ganze an die Sicherung 1A und an Masse und dann passt das. Einschalten musst du sie nicht, da sie automatisch mit einem eigenen Temp Fühler funktionieren.
