Steckerbelegung automatischer Innenspiegel
    • Steckerbelegung automatischer Innenspiegel
      Die SuFu hat mir nix gebracht..
      Falls es noch irgendwann mal wer braucht:
      Stecker (6 polig, für den Spiegel):
      Braun = Masse
      Schwarz/Blau = Zündung
      Braun/Blau = Rückwärtsgang
      Stecker (4 polig?, für den Regensensor):
      Braun = Masse (am besten zusammen mit der vom Innenspiegel)
      Grün/Schwarz = Relais 192, Pin 14
      Schwarz/Grün = Relais 192, Pin 10
      :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sebastian85 ()
    • Aber die sind doch schon am Stecker nicht belegt, oder? Müsste man also erst Kabel vom Stecker in den Spiegelfuss ziehen und evtl. anlöten..
    • aus dem inneren des spiegels kommen 6 leitungen die dann am 6pol stecker enden. du musst einfach zu vw und bestellst dir 1 oder 2 ersatzleitungen (die ganz dünnen..tn hab ich gerade nicht im kopf).
      das eigentlich alles
    • Naja, da ich eh ohne Innenlicht fahre und es für die großen Spiegel wohl keine Spiegelgläser die beheizbar und abblendbar sind spar ich mir das dann doch mal. :)
