Hilfe!! Tachoausbau beim 4er Golf
    • Hilfe!! Tachoausbau beim 4er Golf
      Wer kann mir helfen, denn ich will mir Tachoringe in meinem Golf IV einbauen.
      Kann ich den Tacho ohne Probleme ausbauen. und wie genau muß ich vorgehen. Gibts Bilder?
      geht der Tacho elektronisch oder mit Tachozug (seil)
      Hab Angst daß dann die Nadeln nicht mehr so gehen wie jetzt im originalem zustand.
      Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
      Diese Ringe möchte ich verbauen.
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7943009503&ssPageName=STRK:MEWN:IT
      mfg Ralfiboy
    • RE: Hilfe!! Tachoausbau beim 4er Golf
      Original von Ralfiboy
      Kann ich den Tacho ohne Probleme ausbauen. und wie genau muß ich vorgehen. Gibts Bilder? http://www.marvinrabben.de/golfiv/Einbauanleitungen/pdf/Einbau%20von%20Tachoringen.pdf
      geht der Tacho elektronisch oder mit Tachozug (seil) natürlich alles elektrisch
      Hab Angst daß dann die Nadeln nicht mehr so gehen wie jetzt im originalem zustand. Wenn du nur die Tachoringe und die Blenden einbaust mußt du die Nadeln nicht abmachen
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…3&ssPageName=STRK:MEWN:IT
      mfg Ralfiboy
      erstmals danke für die die pdf datei.
      Hallo
      und wie verklebe ich diese ringe am besten?
      damit man nichts vom kleber sieht.
      hat jemand erfahrung damit
      gruß Ralfiboy
      Hallo
      gruß Ralfiboy
      steht doch eh in der Anleitung worauf du achten musst.
      Ich würde zu klarem Silikon raten.
      Mit einem feinen Pinsel dünn in die Kante der Ringe gestrichen,
      siehst du nichts davon. Hält bombensicher aus eigener Erfahrung.
      Sollte wirklich etwas rausquillen, ist das im Gegensatz zum Kleber
      rückstandlos zu entfernen.
