R32 /GTI Seitenschweller
    • R32 /GTI Seitenschweller
      Hi gibt es ein unterschied zwischen den R32 und den GTI Seitenschwellern???
    • RE: R32 /GTI Seitenschweller
      Original von R32_driver
      die R32 sind etwas größer und am hinteren Radkasten hochgezogen.
      Original von powered
      du meinst mit größer, dass sie tiefer sind? sprich näher am boden als die jubis?
      Original von -Jan-
      ja, habe mich da etwas oberflächlich ausgedrückt. :)
      ist aber kein großer unterschied, oder??? weisst du evtl. wieviel cm, ca.?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von -Jan- ()
      Original von -Jan-
      nein, so genau weiß ich das auch nicht, aber ich denke so 1cm wird das schon sein
    • Original von szillus
      leg ich die komplett an die karosserie oder lass ich sie ein stück weiter unten sitzen?
      wie soll man diese Frage verstehen.
      Die Seitenverkleidungen werden auf den Schweller geklebt
      (meist auf den Übergangsstrich zum UBS), hinten eingehakt und verschraubt und vorn verschraubt.
      Unterhalb des Schwellers sind zwei Stege wo man die dann auch noch mal kleben kann, aber nicht muß
    • da ich kein neues thema anfangen wollte, wollte ich mal fragen, was die frontschürze vom r32 gegenüber der serien schürze kostet bei vw.
      MFG
    • Original von VolksGolfi
      MFG
      Du fragst jetzt wirklich was die R32 Front kostet ? ?(
