PU-R-RIM reparieren
    • Allgemein
    • PU-R-RIM reparieren
      Mit welchem Kleber kann man dieses Material denn am besten kleben? ?( Also keine Löcher füllen o.ä., sondern einfach einen Riss kleben.
    • Ich hab zum Ankleben meiner Caractere-Schuerze aus PUR-RIM an meine Originalschuerze Terokal 9225 verwendet, welchen du hier mal ansehen kannst:
      autolackprofi.com/shop/index.php?cPath=24000_243000
      Haette auch noch ein paar Kartuschen und die Pistole dazu abzugeben (hab viel zu viel davon damals gekauft) ;)
    • ja, 30¤ kommt hin, Hab ja deswegen auch heut schon rumtelefoniert.
      Das is doch diese Doppelkartusche?
      Das Problem dabei ist, das die beiden AH, wo ich sonst immer hin bin, jetzt eine neue Geschäftsführung und neue Meister haben. Dort bekomm ich nix mehr. :(
      Werd mal morgen beim Lacker nachfragen, was die so nehmen.....
    • ja genau müsten 500 ml sein wenn ich net irre habe ich grad letzte woche noch 2 stück von bestellt :D oder mal in einem guten werkzeuggeschäft frgane ob die dir die pistole net leihen machen die bei uns auch :)
    • ich häng mich mal schnell mit dran:
      wie kann man den einen größeren Riss bei PUR-Rim reparieren ?? Ich hab nachgesehen und es handelt sich ja dabei um einen Duroplast, also nichts mit Schweißen oder ?
    • Kann ich mit dem Zeug auch den Halbmond in der R32-Stoßstange füllen? Hält das auf dauer?
      Wie mir scheint, wäre das die einzige Lösung :rolleyes:
