HiFi-Umbau vom "Turbo-GTI"
    • HiFi-Umbau vom "Turbo-GTI"
      So nach langem hin und her, mach ich mich nun doch über den GFK-Kofferraumausbau her.
      Verbaut werden:
      2x AUDIOBAHN-Woofer AW122T
      AUDIOBAHN-Endstufe A1500HCT
      AUDIOBAHN-Endstufe A4002T
      AUDIO SYSTEM BX200FL - ein 2-Wege-System mit 20er Mittel-/Tieftöner für die vorderen Türen
      5F Kondensator
      2x Bassreflexrohre
      neue Kabel (50mm für Strom, 3-fach-abgeschirmte Chinch, etc.)
      einige KG Harz, Härter, GFK-Matten, Form-Vlies, HiFi-Stoff, etc.
      ein paar m² Holz
      ein paar m² schwarzes Leder
      die Seitenteile werden aus Holz mit Schaumstoff und Leder bezogen
      ein eines der Seitenteile werde ich evtl. noch ein Plexiglas mit nem eingravierten und blau beleuchteten AUDIOBAHN-Schriftzug einsetzen
      und hier nun gleich die ersten Bilder
      die Bodenplatte mit dem anlaminierten "Reseveradvolumen"
      die Abtrennung in zwei Hälften und die Ringe für Woofer und Bassreflexrohre
      white rabbit 1999 - 2009
    • Ich hoffe der Kondensator findet seinen Platz noch vor der Endstufe, da hinten in der Ecke bringt er nämlich nichts, außer das er gut ausschaut :)
      Ansonsten sieht das ganze schon sehr vielversprechend aus.
    • Original von BennY-
      Ich hoffe der Kondensator findet seinen Platz noch vor der Endstufe,...
      Ja, da bin ich noch am tüffeln, wo ich den hinbaue.
      So wie auf dem Bild würds gut aussehen, aber die Leitungslänge wäre so viel zu lange.
    • Original von flux-valve
      Was für ein netto Volumen benötigen denn die Woofer und was kosten die in etwa.
      ein AW122T hat 550 W RMS
      und kostet UVP 179 ¤
      er wird aber nicht mehr gebaut und ist daher schwer zu bekommen
      es gibt nur noch den AW121T
      der hat statt den verchromten Stegen verchromte Flammen
      ab der ist irgendwie viel mickriger
      der Magnet ist auch kleiner
      zum Thema Volumen:
      ich hatte mir das alles mit einem kleinen Tool ausrechnen lassen
      dort kannst du die genauen Daten des Woofers eingeben
      das Tool zeigt dann an, für was er sich am besten eignet
      man sollte zwischen 30 und 60l pro Woofer nehmen
      je nach Basstiefe und Platz, der dir zur Verfügung steht
      die Enstufe werde ich schon gekippt einbauen, aber nicht so stark wie auf dem Bild
      befestigen werde ich sie an der "hohen Stelle" Gewindestangen, die mit schwarzen Alurohren verkleidet sind
      schwarz deswegen, weil alles auch mit schwarzem Leder bezogen wird
      dann siehts aus als würde sie "schweben" :)
      aber vielleicht hab ich auch nur zuviel Harz geschnüffelt :D
    • das sind z.B. die Daten meinem Woofer (Audiobahn AW122T)
      jeder andere Woofer hat natürlich auch andere Daten
      Gesamtgüte Qtc: 0,66
      elektrische Güte Qes: 0,71
      mechanische Güte Qms: 8,92
      Äquivlentvolumen Vas: 48,5 liter = 1,71 Cubic Foot
      Resonanzfrequenz fs: 33,4Hz
      DC-Widerstand Re: 3,3Ohm
      Efektiver membrandurchmesser: ca. 25cm
      Chassis-Eigenvolumen: 3,5Liter = 231,9 Cubic Inches
      Chassis-Induktivität Le: 2420uH = 2,42mH
      EBP: 48
      das sind die Daten von den versch. "Klangarten" (laut Bedienungsanleitung)
      daraus ergibt sich z.B. Durchmesser und Länge des Bassreflexrohres
      Space Saver Bass Design:
      Air Space (Cu.Ft.): 1,3
      Port Size (Inches): 3 x 7,75
      Port Vel. (%): 21,19
      -3db (Hz): 35
      Tune Freq. (Hz): 38
      Sub.Disp. (Cu.Ft.): 0,15
      Pott.Disp. (Cu.Ft.): 0,028
      Total Vol. (Cu.Ft.): 1,5
      Everyday Bass Performer:
      Air Space (Cu.Ft.): 2,25
      Port Size (Inches): 4 x 8,5
      Port Vel. (%): 11,96
      -3db (Hz): 30
      Tune Freq. (Hz): 37
      Pott.Disp. (Cu.Ft.): 0,055
      Total Vol. (Cu.Ft.): 2,5
      Ultimate SPL Bass Box:
      Air Space (Cu.Ft.): 3,2
      Port Size (Inches): 4 x 10,5
      Port Vel. (%): 6,54
      -3db (Hz): 29
      Tune Freq. (Hz): 38
      Pott.Disp. (Cu.Ft.): 0,141
      Total Vol. (Cu.Ft.): 3,5
      Tools gibt es folgende:
      WinISD Pro
      linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro
      BassCAD V 3.2.2
      selfmadehifi.de/basscad.htm
      ich habs mit dem letzteren gemacht und unter Rücksprache mit meinem HiFi-Händler ( maui-sound.de )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
