Defekte Beleuchtung Heiz- u. Lüftungselement
    • Defekte Beleuchtung Heiz- u. Lüftungselement
      vorab, ja ich habe die Suchfunktion benutzt! :P
      Bei mir ist die Beleuchtung der Drehregler ausgefallen. In einem alten Beitrag stand drin dass man einfach den mittleren Regler (für das Gebläse) mit nem Tuch drüber (Vorsicht wegen Verkratzen) und ner Zange rausziehen kann, dahinter sitzt ne kleine Birne, die wechseln, und den Regler wieder draufstecken.
      Meine Frage dazu wäre:
      Muss ich zuerst die Blende davon abmachen ? Und kann man den Regler so einfach da rausziehen ohne etwas zu beschädigen ??
      Weil ansonsten muss man ja komplett die Verkleidung unter dem Lenkrad, den Handschuhfachkasten und die Mittelkonsole wo der Aschenbecher drin steckt abbauen...
      Vielen Dank für eure Hilfe
      MFG
      Christian
    • RE: Defekte Beleuchtung Heiz- u. Lüftungselement
      Original von mrteschner
      Und wieso das?
    • @ Michael
      weil wenn ich die Abdeckung der Heizregelanlage abmache, sind da vier Schrauben (oben links und rechts sowie unten links und rechts), die man lösen kann.
      Allerdings läßt sich bei mir danach das Gerät nicht nach vorne herausziehen, da es nicht durch den Rahmen passt. Es muss nach hinten rausgezogen werden. Und dazu muss ich eben die ganzen verkleidungen abbauen, sonst kommt man da nicht dran...
    • Du brauchst die Umrahmung/ Blende des Bedienteils nicht abmachen. Einfach nur den kleinen Drehregler mit einen Tuch drum herum abziehen und Birne wechseln. :)
      P.S.: Wieso hast du deine Frage nicht im vorhandenen Thread geschrieben ? (also in dem, wo schon drüber gesprochen wurde)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy ()
