Kein zugriff auf´s Steuergerät möglich!!!
    • Kein zugriff auf&acute;s Steuergerät möglich!!!
      Hi, ich bin der mit dem Leistungsproblem hier!! sie kommt und geht...
      Naja, jetzt war ich auf jeden fall mal bei VW und die haben ne Std. da rumprobiert aber konnten nicht auf mein steuergerät zugreifen!!!
      Ok dann meinten die es liegt an meinem Radio...ich mach es natürlich raus...und klappt immer noch nicht!!! Woran kann das liegen hat da jemand erfahrung????
    • mit zwei verschiedenen testern! einmal ein alter und einer der aussieht wie ein laptop mit touchscreen!! und ich war auch in zwei verschiedenen Werkstätten!!!
      Weiss echt nicht mehr weiter!!!
    • das war das 1551 und das 5052.
      was kam denn für eine fehlermeldung im tester genau?
      spannungsversorgung zu niedrig ? keine kommunikation mit steuergerät möglich ?
      TDI
    • komm antworte zack zack ! ich will wissen was für ein fehlerteufel sich bei dir eingeschlichen hat.
      ich sehe grade du wohnst auch in köln. könntest ja mal zu mir in die firma kommen.
      TDI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Wingmaster ()
    • Hatte ich aber auch schonmal. Am nächsten Tag ging es dann aber wieder. Beim ABS Steuergerät ist es am schlimmsten. In einem von drei Fällen komme ich mal nicht rein.
    • versuch mal auf das steuergerät zuzugreifen, wenn der motor an ist. einige steuergeräte -
      ich kenne das nur bei den älteren - haben dieses problem, daß man bei nur zündung an nicht reinkommt.
    • Original von SiPiYou
      Das funktioniert beim ABS leider auch nicht. Aber ich auch schon immer probiert. :(
