Bördeln oder nicht??
    • Bördeln oder nicht??
      Hallo will mir jetzt demnächst die rh speichenräder mit 225/40/18 ET35 holen,mein golf ist 40 tiefer gelegt,die frage ist,muss ich da an meinem golf was bördeln lassen,habe noch was gehört das vom Ladeluftkühler der schlauch im rechten radkasten vorne,richtung motor versetzt werden muss,das würde im gutachten von der felge stehen,muss ich das machen??die reifen händler meinen ich müsste nix machen,kann mir da jemand weiter helfen??
      (1,9 TDI)
      danke
    • Also das kommt auf die ET = einpresstiefe an ich denk bis et 35 brauchst da nix machen alles was drüber ist wird vorn eng
      gruß Flamemaker & Airrider
    • Hallo
      hatte auf meinen 1,9 TDI auch 8x18 Et 35 drauf.
      An der Vorderachse mußte ich pro Seite 5mm Distanzen draufmachen
      weil die Felgen am Gewindefahrwerk angingen.
      An der Hinterachse hatte ich pro Seite 15mm Distanzen draufgemacht.
      Mein Golf ist ca. 50mm tiefer und es wurde nichts gebördelt.
      MFG Fossi
    • Naja kann auch bei einer 8er felge eng werden .
      Hatte mal 8x17 mit 225/45 ,und da musste ich auch die kante umlegen weils geschliefen hat .Die Felgen hatten Et 30 ohne zusätzliche Spurplatten.
      Da war mein Golf aber auch tiefer als 40 mm.
      Die Frage ist wie weit der Golf bei 40 mm einfedert .Das könnte man aber dann mit Federwegsbegrenzer beheben .
    • Also aNNa hatte damals Probleme mit Ihrer Radhausinnenschale, aber die war zu dem Zeitpunkt auch verdammt tief! Ich hab bei meinem 1.6er 40 mm AP Federn drin, Felgenbreite vorne ist ne 8.5*18 mit ET 32 und da wurde auch nix gebördelt. Also sollte es bei Dir passen. Zu der Sache mit dem Schlauch kann ich nix sagen.
      Feldi
      bash schrieb:
    • Also ich fahre 8x17 ET 30 mit 215/45/17 und bin 100mm tief. Habe werden ziehen lassen noch bördeln.
      Werde demnächst noch 10er Distanzen gegen meiner 5er eintauschen
      Kai :D
