Wo sitzt der Ölsensor?
    • Wo sitzt der Ölsensor?
      ich habe mein Kombiinstrument umgebaut(von kleiner MFA auf große MFA).
      Jetzt Zeigt mit das große MFA einen Ölsensorfehler den ich auch mit VAG-COM ausgelesen habe. Beim vorherigen Tacho wurde der Fehler nich im MFA angezeigt, stand aber als Fehlercode im Steuergerät[17] drin das der Ölsensor sporadisch ausfällt.
      Ich will jetzt erstmal die Kabel überprüfen bevor ich nen neuen Sensor(58,xx EUR <-- ist der Preis normal?) kaufe. Nur wo sitzt der Sensor?
      Baujahr ist 8/99.
      Henrik
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandman ()
    • der sensor ist sogut wie nie kaputt. zu 95% sind es freundliche tiere die sich im motorraum breit machen und sämliche leitungen zum "anbeissen" finden ;)
      Das mit der MFA kann aber auch sein. Dein vorheriges Kombi hatte diesen sensor garnicht erst. Guck einfach nach dann siestes sofort !
      TDI
