Offene Fahrertür
    • Offene Fahrertür
      Einige, inclusive mir, haben sich ja schon gewundert, das am Kombiinstrument ein Signal für die offene Fahrertür anliegt, jedoch keine Anzeige dafür vorhanden ist. Zumindest nicht bei älteren Modellen, oder Modellen ohne MFA/FIS. :(
      Dennoch kann man eine Warnung für die offene Fahrertür aktivieren. :)
      Dazu muss lediglich die Ländercodierung auf USA gesetzt werden.
      Bsp.:
      Codierung des Kombiinstruments: 16142
      Dabei ist die 3. Stelle für den Landescode zuständig. Neue Codierung demnach 16241.
      Wenn jetzt die Fahrertür offen ist, gongt der Schalttafeleinsatz . :)
      Müsste theoretisch mit jedem Kombiinstrument klappen, da der Gong in der Stellglieddiagnose bei allen Modelljahren vorhanden ist. Getestet jedoch nur mit einem 98er Modell mit FIS.
    • Hat das sonst irgendwelche negativen Auswirkungen wenn ich auf USA stelle ?
      Wenn nicht muss ich das glatt mal probieren !!
    • @LeeNouks
      Hab bis jetzt noch nichts festgestellt. Die Anzeige der MFA bleibt ja gleich, da die ja getrennt programiert wird.
      @Chris82KS
      über addresswort 17 Schalttafeleinsatz und dan auf Steuiergerät codieren
    • @ Son Goku
      könntest Du mir eine Liste mit den Austattungscodes zumailen? bzw. die einzelnen Werte dafür. besonders die Wegimpulszahl würde mich interessieren...
      ...bin grade dabei so ne Art Anleitung für den Tachoumbau zu schreiben.
    • Original von GordonGekko
      Genau, wo kann ich das denn umstellen? :rolleyes:
      Hab ein 2000er MJ und ebenfalls MFA (die große).
      Cheers
      Gekko
      Verstehe den technischen Teil von Euch Jungs nicht. Kann ich diese Änderung selbst vornehmen oder machen das die Freundlichen von VW?
      Cheers
      Gekko
    • Original von Son Goku
      bei mir geht's nur mit der fahrertür, da keine weiteren signale anliegen. bei neueren Modellen kommen deie Informationen ja über den CAN-Bus. Da könnte es theoretisch auch mit den anderen Türen funktionieren. ?(
      beim 2001er bora mit fis bekommst bei jeder offenen tür eine anzeige, zwar nicht welche aber immerhin zeigt er es im display an.
    • hab bei meinem das ganze gestern ausprobiert und musste feststellen das dieser "Türgong" nicht einfach nur pervers nervig ist, sondern das auch der Tacho auf Meilen umgesprungen ist und auf einmal sehr viel weniger angezeigt hat... :D
      ...habs dann doch lieber so gelassen wie´s war.
      (Tacho ist ein 98er mit MFA ohne FIS)
