S3 Turbo in 1.8
    • S3 Turbo in 1.8
      Hallo, da ich ja den selben Motor(1.8 20V) wie der 1.8T habe, frag ich mich, ob man anstatt dem normalen k03 / k03 sport auch einen S3 Turbo(225ps) einbauen könnt?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shinx ()
    • EIN NACHRÜSTEN EINES TURBOS IST NICHT MÖGLICH !!!
      ALLES AN DEM MOTOR IST ANDERS BIS AUF DEN HUBRAUM !
      WER ERZÄHLT IMMER SOEINEN MÜLL ???
      BENUTZ DIE SUCHE !
      TDI
    • RE: S3 Turbo in 1.8
      Original von shinx
      1. passt der turbo nicht auf den motor
      und
      2. langt es nicht wen du auf nen 1.8T mit 150 PS nur den turbo umbaust um die 225 PS zu bekommen, da kommt noch was dazu (stg z.B.)
    • Original von elpolo
      Hallo Leute
      Wie ist es den bei meinen Motor ( 1.8T 180 PS)?
      Kann ich da nen Turbo vom S3 dran schrauben??
      Es grüsst elpolo aus der Schweiz :D
      können schon, aber wie gesagt, damit ist's nicht getan
      Hallo Leute
      Ne, geht net! STG müsste auch geändet werden! Auspuffanlage usw auch... Chippe deinen lieber, hast mehr davon und kommst billiger weg!
      @shinx!!!
      VERGISS ES!!! Kauf dir lieber nen neuen Golf oder so, aber es ist nicht möglich! Bzw nicht ohne erheblichen Kostenaufwand der in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht! Oder du lässt dir gleich nen anderen Motor reinverpflanzen! ;)
    • Original von DerED
      Original von elpolo
      Hallo Leute
      naja geht net gibts net ;) gibt ja in usa von apr auch nen k04 kit.
      steuergerät muss halt angepasst werden und z.bsp. die downpipe von bnpipes passt auch für den k04.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von syncros ()
    • bei normalen 1.8er geht das schon ist aber mit sehr hohen kosten verbunden und ob das dann auch hält ist ne andere sache!
      Gebraucht werden:
      Krümmer
      Hosenrohr
      Turbolader
      Verdichtungsreduzierung
      zwei Zylinderkopfdichtungen
      Ölleitungen für Turbo
      Wasserleigungen für turbo
      dann ist es fraglich ob das Steuergerät das macht eventuell gegen eins vom 1.8T tauschen und abstimmen lassen kostet 800-1500¤
      Kupplung und getriebe tauschen oder verstärken
      Antriebswellen tauschen man kann es aber auch mit den originale probieren bis diese kaputt gehen.
      bremsanlage müsste geändert werden
      auspuffanlage am besten Gr. A (Bastuck, Eisenmann, G-Power usw.)
      glaub das war mal so grobb alles!
      Aber am einfachsten ist es wenn du dir nen 1.8T vom TT oder so einbaust, Kabelbaum ist der gleiche wie im Golf also Plug 'n Play.
      cu
      Steven
